轮胎的侧面鼓包,这个轮胎还可以使用吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-01 06:34
  气压过低时没减速过了个坑,狠狠颠了一下后发现轮胎鼓包,这样要不要更换掉这个轮胎?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是鼓包的情况下,这个一般轮胎是不能使用了。建议您一定要早点更换。防止出现问题。
2021-03-01 06:34 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果鼓包了,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。
2021-03-01 06:34 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个一般来说轮胎侧壁鼓包的话都是无法修复的吧,建议你最好还是及时更换轮胎为好吧
2021-03-01 06:35 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,不用考虑!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     鼓包是轮胎强行行驶过马路沿等凸起物时,胎侧部突然受到较强冲击,致使轮胎内部的帘线被切断而造成的损伤。继续使用会有危险。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
最好是换掉,这样的胎有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆挪的,换一个也就几百块钱的事。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车轮胎一旦发生鼓包的现象, 说明了你的胎线已经断裂了,出现这个情况 为了安全考虑 最好是及时更换新的轮胎 !
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个肯定是要更换了鼓包的话,这个轮胎容易出现爆胎的危险了。
