问 二四款充电微蓝刹车油40,000公里需要更换吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 不会玩1587 0浏览 · 2025-02-19 16:58· 发布于天津 二四款充电微蓝料行驶40,000公里刹车油下下线用加吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有宜宾的车友吗 0回答 问满电续航少了点。 0回答 问充不上电是怎么回事 0回答 问你们怎么保养车子的? 0回答 问北京哪里能买到现车? 0回答 问随动大灯 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 刹车油是按年限更换的,一般两年更换一次,如果刹车油在下限,需要检查刹车片,因为正常情况下,刹车油是不会缺少的,除非外部有漏的或者刹车片太薄了,如果刹车片太薄了,就要更换刹车片 2025-02-19 17:05 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、这个正常需要更换的、防冻液也是需要更换的、其他以检查为主、有问题需要更换、没有问题就可以、电车没有其他东西 2025-02-19 17:07 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 按照厂家的要求,应该是进行更换,但如果从实际使用来讲没有必要检测一下刹车油的含水量,如果不超过3%就不需要更换 2025-02-19 17:13 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车子如果现在行驶了4万公里,那么刹车油到了下限了,这个可以检查一下刹车片的情况,如果刹车片磨损比较严重,那么这个建议您更换刹车片就行了,换完刹车片以后刹车油自己就会上来了。如果现在刹车片厚度还很厚,但是刹车油到下线了,那么这个可以添加一点也不用添加太多,因为换刹车片以后这个油还会被顶上来的。 2025-02-19 17:52 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
