问 要换胎了吗?内侧吃胎问题咋解决?
大泡泡小泡泡
0浏览 · 2024-10-25 08:32· 发布于广东
要换胎吗? 另外,这个内侧有一点点吃胎
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
内侧吃胎的话,主要还是轮胎倾角不对造成的,这个需要调整轮胎倾角,但是看车型和悬架,有些车型是可以调整的,有些车型的悬架是无法调整的。调整以后看吃胎情况,但是从图片看,吃胎比较严重,最多再使用一万多公里的样子,就可能需要考虑更换了。、
2024-10-25 09:08 来自四川 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
定位去
2024-10-25 10:13 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
定期进行车轮平和检查,在不平衡的情况,将平衡铅块厚街,检查轮毂螺钉松动、底盘部位、钢环有无变形。
2024-10-25 14:30 来自吉林 回复
古城不见不散 关禁闭 已屏蔽
平时胎压打多少?
吃不吃胎的,磨成这个样子,都要换了。 雨天刹车有点危险了
2024-10-25 15:57 来自上海 回复
yongfeng0428 关禁闭 已屏蔽
保时捷911
吃胎问题挺烦的,你试试做四轮定位看看。摆臂也可能有问题,得检查,都没问题的话,就换好一点的轮胎,比如固特异那个电车专用的e锐乘轮胎就针对电车的大自重和动力做了优化。
2024-11-06 21:33 来自安徽 回复
