轮胎多少公里调换一次比较好?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-20 12:38
轮胎调换的话要不要做轮胎平衡啊,调换轮胎对油耗有影响么?
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
2021-05-20 12:38 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-05-20 12:38 回复
游山恋一恋 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-05-20 12:38 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶一万五千公里左右就需要对轮胎进行换位,前后或者交叉就可以了,保证均匀磨损。
老治观众 关禁闭 已屏蔽
徐州车友1219883 关禁闭 已屏蔽
还得看使用情况
