问 洗车与下雨时刹车盘出现生锈的样子,需不需要保养一下? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-15 09:29 刹车盘生锈据说正常的现象,不需要做任何处理是真的吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问挂档问题 0回答 问铃拓23款手动4驱 0回答 问EGR阀故障 0回答 全部回复 只看楼主 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 其实,刹车盘生锈是一种正常现象,汽车刹车盘一般而言都是钢铁铸成的,因此在潮湿的天气极为容易就生锈,如果长时间不使用的话也会使其生锈,有不少的车主就会疑惑,汽车刹车盘生锈和它的质量好坏是否有关系,这种情况并非故障,而是由刹车盘的材质决定的,并非刹车盘质量有问题,一般来说,这种锈蚀不会影响到正常踩刹车。刹车盘有轻微锈蚀,完全可以通过正常刹车来“磨掉”,其原理就是通过刹车片和刹车盘的摩擦已达到除锈的效果,多踩几次刹车,刹车盘就会光亮如新。如果刹车盘有没有磨到的地方,可以拆掉车轮用细砂纸打磨刹车盘 2021-03-15 09:31 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽 刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。 2021-03-15 09:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 一般不用过份担心,引起的原车是在空气湿度大的天气里停放几天或者淋到雨都会出现生锈,一般开出去刹几次车就行了。 2021-03-15 09:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。 2021-03-15 09:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。 2021-03-15 09:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽 景逸S50 天气潮湿或是下过雨之后,刹车盘上有水,隔一天不开就会生锈,因为刹车盘是铸铁的容易生锈。 2021-03-15 09:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽 这里面的话是一个比较容易生锈的,这个线下因为刹车盘本身就是这个样子的吧? 2021-03-15 09:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
