后期改装涉水喉有什么注意事项?
A7SS
0浏览 · 2019-10-27 18:34
这款车后期可以自己改装涉水喉吧,有什么相关的注意事项?
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
车辆在设计的时候一定程度考虑了涉水问题,但是并没有考虑到极端的情况,特别是华南地区常年高温多雨,很多车主都有过车辆涉水的经历导致发动机大修,维修成本吃不消。因此想通过加装涉水喉的方法来避免车辆涉水,解决涉水问题真的有这么简单吗?改装涉水喉会不会有副作用的?
所谓的涉水喉其实就是“高位进气管道”或“涉水器”,简单来说就是一个进气加长管道,可以协助发动机的工作,让发动机呼吸新鲜空气从而表现得更有动力,因此涉水只是“涉水喉”的一个副作用。
改装涉水喉是以进气口高度、车轮半高,还是排气口高为准呢?其实最重要的是进气口高度,而排气口高对于涉水没有关联,通常排气管气压大普通溅水进入排气管还是被气压排出,但如果水太深水压太大,发动机的转速不够,水还是会灌进排气管产生副作用。
如果要想通过水位较深的地方,改装涉水喉是一方面,还要对车辆电控部分进行防水处理,比如导航、CD等,灯具重新加强一遍防水措施,蓄电池虽然电压低不会短路,但是也要预防蓄电池水下工作的自放电和不稳定情况,这些措施做得不当就会产生一定的副作用。
改装涉水喉还有一个副作用就是不能通过年审,年审前需要拆装下来恢复原样。但特殊情况就是原车自带的涉水喉是通过层层审批验证,质量和技术要求都能达到标准,因此自然合法通过年审。
2019-10-27 18:36 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
一般车的发动机进气管进气开口就在发动机附近,涉水时如果进气口低于水位将把水吸入发动机,会对发动机造成严重的损坏。安装了涉水喉极大的抬高了发动机进气口位置,保证了越野车涉水时发动机不会吸进水。
2019-10-27 18:40 回复
陷深 关禁闭 已屏蔽
