问 遥控钥匙打不开车门怎么办,需要检查哪里?
- fkvij666
- 0浏览 · 2020-05-15 14:40
2018款 1.6L 手动精英型前置前驱5挡手动这款车型遥控钥匙打不开车门怎么办?
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
一般这种情况的发生有两种原因,第一种是车钥匙没电了,第二种是车钥匙坏了。这个时候不要担心,下面为你讲解一下。 要知道在市面上常见的车钥匙有两种,其中一个是普通折叠型钥匙,另一种自然就是新型智能电子钥匙。如果你的车是折叠型钥匙,那就不更用担心了,不管是坏了还是没电了,你都可以用它的机械部分来打开车门。但是如你的车钥匙是智能电子钥匙的话也不要着急,这种钥匙也是有机械部分的,只是它被隐藏起来了,你只要按一个按隐藏的按键它就可以弹出来,你也就可以轻松打开车门了。 而且几乎所有的车,在汽车把手上都会设置一个隐藏的钥匙孔。我们只需要在车把手左右找一下就可以发现它,然后用钥匙一样可以轻松打开车门了。最后有件事要告知大家,你如果不小心让水进了钥匙,一定不要去按按键也不要用力甩它,你要做的只是把它打开,等它自然晾干就可以了。第一种,使用备用钥匙,一般提车4s店都会交给您两把钥匙,一把备用,如果常用钥匙没电了,那就用备用钥匙呗,如果您的备用钥匙离您太远或者找不到了,别急,还有以下方法。
第二种,自己换电池,遥控钥匙都是可以拆开的,里面有纽扣电池,电池没电,拆开看看电池规格是什么样的,到附近超市看看有没有同样规格的电池,换装上去即可。
第三种,一般车辆都会有一个机械钥匙孔,就是防止遥控钥匙没电而设计的,可能比较隐蔽,但一定有,遥控钥匙上一般也都会有一把开门的机械钥匙,找到钥匙孔和钥匙,一开即可。![]()
