2009款福美来空调不凉怎么办?
汽车老帅哥
0浏览 · 2026-05-22 08:20· 发布于黑龙江
2009年二代福美来479发动机空调不凉,怎么办,请大神指教一下
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
汽车空调不制冷的原因可能有以下几种:
1、制冷剂不足或泄漏:汽车空调制冷剂不足或泄漏可能会导致空调不制冷。这种情况下,需要检查制冷剂的压力和量,如果不足需要添加制冷剂。
2、空调压缩机故障:空调压缩机是空调制冷的核心部件,如果出现故障,也会导致空调不制冷。这种情况下需要更换压缩机。
3、空调系统堵塞:空调系统中的管路、蒸发器等部件可能会因为灰尘、污垢等原因导致堵塞,从而影响制冷效果。需要清洗或更换相关部件。
4、空调风扇故障:空调风扇是帮助散热的重要部件,如果出现故障也会影响制冷效果。这种情况下需要更换风扇。
具体的维修费用是还是需要找到空调不凉的原因才能确定。
05-22 08:28 来自上海 回复
汽车老帅哥 楼主 关禁闭 已屏蔽
从买车开始空调不太凉,暖风不太热
05-22 08:37 来自黑龙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
老车空调不凉,应该是缺氟、冷凝器脏了,或者压缩机老化。先去修理厂测下压力,看看是不是漏氟了,顺便把冷凝器冲干净。暖风不热也可能是水箱、节温器老了,老车这都是常见问题,找个靠谱的店检查下就行。
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
我福美来二代现在跑了大概150000公里的压缩机也不转,修理厂师傅说压缩机压力太高,说修没有意思,换新需要1000多,原厂是松下压缩机,我没有换新,自己再琢磨琢磨哪里问题,大不了少开,熬过夏天可以了呵呵。一般空调维修流程检测一下压力,高低压管子外表工作时什么反应?打压看看有没有漏点,抽真空,排空气去水分,充制冷剂到标准压力,手摸摸看粗细管子,有没有霜,烫还是凉等等,如果压缩机没有问题,检查其他环节,清洗蒸发皿与冷凝器,换干燥器,蒸发皿那边有温度传感器,我自己买了换了没有效果,自动空调外面还有温度传感器等等,需要专业空调维修师傅详细按照流程检测保养维修更换配件。
05-22 10:09 来自浙江 回复
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
制热不好检查水温,节温器,水泵等等正常不。水温正常时手摸摸小水箱进出管子外表有没有热?,位置发动机里面副驾驶位置,都烫说明正常。有一边不烫说明堵了,冷却水没有循环。我在换蒸发皿温度传感器时,发现内外风门关闭不严实,没有到位,会漏风,所以制冷热空气进来,制热时凉空气进来,这个好好查查,打开检查过程中如果发现空调过滤器时间久脏了直接换新,过滤器脏了空气进不来也是问题。
05-22 10:19 来自浙江 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
09款二代福美来479发动机空调不凉是老车常见问题,优先检查空调压缩机是否吸合,再清洗堵塞的冷凝器,检测冷媒压力查漏补加R134a;多为冷媒泄漏、散热差或压缩机老化导致,压力异常也可能是膨胀阀堵塞,按这个顺序排查即可。
05-22 14:23 来自吉林 回复
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
我买了检测笔与万用表,有时间先检测压缩机磁盘线圈有没有问题,一步一步检查过来。
05-22 15:51 来自浙江 回复
敬尧 关禁闭 已屏蔽
海福星
把散热器清洗一下,用隔热玻璃纤维铝箔自粘布,把空调低压管包裹起来隔热就凉了。
05-22 21:20 来自贵州 回复
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
前天跑了趟高速,真的热死了,开着玻璃窗风呼呼响,压缩机问题一直不行。
05-25 10:24 来自浙江 回复
多晚回家 关禁闭 已屏蔽
    多晚回家 关禁闭 已屏蔽
      多晚回家 关禁闭 已屏蔽
      过了三年质保年年修空调,我是从质保结束末期开始修的
      06-14 19:25 来自河北 回复
      百色车友9944040 关禁闭 已屏蔽
      隔热玻璃纤维铝泊自粘布?
      06-18 12:36 来自广西 回复
