打开App享受高清视频体验
发动机响
晨曦5105
0浏览 · 2025-05-21 07:22· 发布于四川
发动机噗噗噗的响
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
视频中这个发动机的声音明显是不正常。
首先要观察一下车辆发动机有没有缺缸的现象,观察一下仪表的发动机故障警示灯是否点亮,如果点亮一般都是点火线圈或者火花塞的问题。
然后就是车辆发动机内部积碳过多导致的这种异响,需要检查清洗一下发动机内部积碳。
2025-05-21 07:37 回复
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
我的发动机上次拆了进气歧管后,发现里面一个小管子开裂了,换了正常,是不是说的你反应的问题,外面根本发现不了。气
2025-05-21 11:46 来自浙江 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
福美来F5发动机噗噗响先别急着大修,这情况大概率是气门积碳多了或者排气管漏气。先看看排气管接口有没有黑灰,要是有漏气痕迹就紧一下螺丝或者换个垫片。要是排气管没问题就查查是不是加过劣质油,油品差容易积碳,加点燃油宝跑跑高速试试。机脚垫老化也会让发动机震动变大出现噗噗声,架起来晃晃发动机看看间隙大不大。
2025-05-22 07:03 来自河北 回复
冲冲与小福 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
听声音是估计高温了以后气门异响或者曲轴连杆瓦响。
2025-05-23 13:02 来自安徽 回复
巴西动力1 关禁闭 已屏蔽
感觉是发动机工作时里面的声音,机油过稀,脏等等,不排除楼上说的问题
2025-05-23 16:24 来自浙江 回复
合肥车友9242086 关禁闭 已屏蔽
如果是进气那边响多半是助力泵压力传感器,拔了就不响了
2025-10-29 20:54 来自陕西 回复
