福美来二代有没有室外温度传感器
巴西动力1
0浏览 · 2025-05-20 11:40· 发布于浙江
打开前保险杠里面冷凝器中间有室外温度传感器插口,就是没有传感器,是空的,大家也是这样吗?以为我的压缩机老是转一会后就不转,风扇正常启动会转。
冲冲与小福 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
福美来二代全系都配有室外温度传感器插头,都有预留,但是手动空调不会装室外温度传感器,只有自动恒温空调才有室外温度传感器。自动恒温空调是采集室外温度,然后结合你在室内设置的温度,然后给压缩机继电器信号,让压缩机工作或者停止。希望能帮到你,谢谢。
2025-05-23 13:00 来自安徽 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟,福美来二代有的有室外温度传感器,在 前保险杠进气格栅处 。你说插口是空的,可能是被拆了或者出厂就没装。压缩机转一会就停,有可能和它有关。你去汽配城找找,装上试试,说不定问题就解决了!如有帮助还望采纳~
2025-05-20 11:54 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
海马这款车福美来,这款车室外温度传感器的话,这个配件是有的,安装位置的话,就是在我们这个前面保险杠内侧防撞梁上面安装着
现在进行拆卸保险杠,发现只有插头在没有传感器,
这种情况不排除传感器,忘记安装了引起的问题
解决问题需要重新购买一个室外温度充电器重新安装上去
解决这个车辆出现这个开空调风扇,一会儿转一会儿不转的问题,
空调制冷效果差的问题
2025-05-20 11:56 来自浙江 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
福美来F5确实有预留室外温度传感器插口但可能没装传感器,这车低配版经常简配这个部件。压缩机转一会停可能是缺少室外温度信号导致空调控制逻辑混乱,建议去4S店查下故障码确认下。自己加装个传感器几十块钱搞定,插口位置就在冷凝器附近很好找。
2025-05-20 16:56 来自河北 回复
巴西动力1 楼主 关禁闭 已屏蔽
维修师傅说手动空调没有室外温度传感器,是怎样吗?因为我的是手动空调。
2025-05-21 11:27 来自浙江 回复
冲冲与小福 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
巴西动力1 楼主 关禁闭 已屏蔽
楼上说得对,手动的应该没有,问题我的压缩机现在开始转一会后就不转了,里面的蒸发皿温控器也换了,制冷剂也补充了
2025-05-23 16:29 来自浙江 回复
巴西动力1 楼主 关禁闭 已屏蔽
现在压缩机启动没有一点反应,根本不转,压缩机离合器没有反应。
2025-05-26 10:50 来自浙江 回复
巴西动力1 楼主 关禁闭 已屏蔽
现在问题压缩机启动不转,供电正常,维修师傅说要换新压缩机了。我看了下是国产品牌压缩机,具体哪个品牌不知道,你们知道吗
2025-05-26 10:53 来自浙江 回复
