要不要准时换刹车油?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-17 07:42
要不要准时换刹车油请教下刹车油使用过程中会变质吗??
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车油又称制动液,是在刹车系统上施加压力使得轮胎上的刹车系统得以正常工作的一种液体。一般情况下,刹车油的更换周期是在2年左右,车辆保养手册上对刹车油的更换周期都有明确的规定,按规定换油即可。大中型汽车、大马力性能车等车型对制动力要求更高,可以适当缩短刹车油的更换周期。如果你习惯于大脚油门大脚刹车,也需适当缩短刹车油的更换周期。如果一直不换刹车油,使用久了之后,制动泵里的皮碗、活塞都会产生不同程度的磨损,导致刹车油变浑浊,削弱制动效果。其次,不同品牌刹车油的吸水特性不同,吸水会导致刹车油沸点降低,如果在开车的过程中刹车油突然沸腾了,很有可能会造成刹车失灵。而且,有的刹车油在吸水后还会腐蚀制动活塞。
2021-04-17 07:43 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在车辆都是使用长效刹车油,车辆行驶20000公里以后,做一下刹车油含水量测试,没有问题继续使用即可!
2021-04-17 07:44 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-17 07:44 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
没有行程变长没事,要看你的刹车油的整体含水率的,一般情况下刹车油含水率高于百分五就需要换。
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
不会变的。
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说刹车油是两年或者是40000公里更换一次,也有车友更换比较迟,主要还是看含水率,含水率超过3%就建议更换,超过5%必须更换
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
堂堂正正做个好人 关禁闭 已屏蔽
海马8S
我的车26万公里没换过刹车油
Lyq0103 关禁闭 已屏蔽
