机油添加问题,机油过多的危害是啥?
CFPL888
0浏览 · 2020-12-22 19:11
还有请分享一下发动机内润滑油量过多或过少有什么坏处?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?1.输出功率降低,油耗上升汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。机油到底应该加多少?1.查看车辆使用手册不同的车需要的机油量是不一样的,想要知道自己爱车机油应该加多少机油,最简单的方法就是查看用户手册,上面写清楚了你的爱车需要加多少机油。一般小排量发动机所需要的机油比较少,在3.2-3.6升左右,大排量发动机所需要的机油比较多,一般超过4升。2.根据机油尺刻度进行添加如果你手头没有用户手册,可以把发动机的机油标尺拉出来,机油标尺上有一个MIN和MAX,就是机油下限和上限。机油低于机油尺最底位的——添加,机油高于机油尺最高位的——不添加,并且要抽出多余机油。所以,机油液面最好的高度在最高位(上限)与最底位(下限)之间,也不能少加。但需要注意的是发动机运转的时候不能测,刚刚停车也不能去测量,会有误差,这就是我们说的冷车检测法。因此,一般是在车子停下后静止上至少15分钟后,等待机油都回落到油底壳当中之后,我们通过机油尺便可准确的测试出机油的液面高度。万一机油已经加多了该怎么办?可以去药店买一个大一些的针筒,和一根打点滴用的输液管,用注射器 点滴用的输液管把多余的机油给吸出来,这个方法比较干净,而且抽多了还能打回去。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
如果加机油加多了,会导致加速时发动机转速上升很慢,这是因为内部运动阻力增加导致的。内部运动阻力增加了会导致车辆油耗升高。机油加多了还可能会损害三元催化器在添加机油时,应该添加到机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于mi刻度也不能高于max刻度如果车友们在添加机油时加多了,可以将机油放出来一点或抽出来一点机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用,发动机缺少机油是无法正常运行的。如果机油加少了,那发动机的有些部位机油是润滑不到的,这样会加剧发动机的磨损。发动机99%的磨损都是因为冷启动。在冷启动时,机油还没有到达需要润滑的各个部件表面,此时发动机处于干摩擦状态,所以此时也是发动机磨损最严重的时候。
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                    机油加多了会增加车辆发动机的负担 加速无力 油耗增加 建议检查机油尺
2020-12-22 19:12 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个如果机油加太多会导致车辆的一些噪音比较大,甚至达不到润滑的效果。
2020-12-22 19:12 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2020-12-22 19:15 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     更换机油后,如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加.
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
