大家都是什么时候换变速箱油的?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-10 12:00
车辆的变速箱油,正常更换周期一般是多久一次的?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
2020-12-10 12:01 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般都是建议的两年或者四万公里换一次,实际使用过程中没那么讲究看情况选择就好了噢
2020-12-10 12:01 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,自动变速箱油8万公里左右更换,手动变速箱油12万公里之后更换。
2020-12-10 12:01 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱一般4万公里需要更换变速箱油,而手动变速箱8万公里更换变速箱油。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
车型不一样可能更换的周期不一样,一般建议6~8万公里更换一次比较好一些的。好的行车的话可以迟一 些,不太好的行车早一些。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个要看车型,如果是自动档车型,建议每隔6万公里左右去更换一次变速箱油,最好是循环方式换。如果是手动档车型,建议每隔两年或4万公里更换一次变速箱油,重力换就行的。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     变速箱油的话,一般都是在60000公里进行一个检查和更换得呢,具体的话,可以参考汽车得保养手册得呢
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
变速箱油的话是要看情况的啊,一般这个自动档的大都是在60000公里的啊。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  现在自动挡汽车的变速箱油的更换时间是比较长的,一般是在汽车行驶7万公里左右,或者是在汽车行驶了4年左右。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,现在自动挡汽车的变速箱油的更换时间是比较长的,一般是在汽车行驶7万公里左右,或者是在汽车行驶了4年左右。
