问 节省油耗的方法是什么?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-07-25 18:58
请问各位,节省油耗的方法都有什么?如何驾驶可以降低油耗呢?请大家回复!
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、柔和起步,挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音,来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
2、保持匀速行驶。匀速是每一台车最省油的状态,如果路况允许,尽量保持匀速。如果你的车有定速巡航,那就打开定速巡航吧。
3、控制换档转速和行驶档位,手动档控制换档转速:换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油
4、轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。
5、合理使用车内空调,当车辆以时速低于60公里行驶时,一般车子使用都需要较大的动力,若天气不是闷热到非开空调不可,可以选择开窗通风,特别是山路时,开了空调会让车子的爬坡性能大大降低。当时速超过80公里时开空调,相对而言就会不那么费油。
6、不要携带不必要的物品。重量是消耗油料的最大敌人。每增加50千克的物品,车辆就会增加耗油1%左右。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
开车省油尽量做到,1.确保发动机运转正常以及胎压正常;
2.换挡平稳,不剧烈驾驶,避免急刹车刹车;
3.避免长时间怠速、低速行驶;
4.减轻负荷,合理使用空调。
2020-07-25 18:58 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
醉凡尘唐山 2020/07/25 18:58:07 发表在 主楼
最省油开车方法有:不要长时间低速行驶、高速行驶不要开窗、保持胎压正常、不要频繁变道、切勿急加速猛踩油门。
2020-07-25 18:58 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2020-07-25 18:59 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
尽量减少急加速,正确的做法是:缓踩油门,不要一脚猛踩到底。
无论是低挡高速行驶,还是高挡低速行驶,都是十分费油的!在可预知的情况下,提前松开油门缓慢减速,减少不必要的急刹车。 胎压过低开起来更费油
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
其实只需要一些简单的技巧,就可以大幅降低你的油费支出,每年省下不少的银子。 1、理性购买:在购车前,一定要检查理论油耗和真实油耗的差距。 2、平稳驾驶:这是最简单的办法,但能立刻把你的油耗降下来。 3、提前量:提前看清路标和路况,早做准备,慢慢减速,避免急刹。 4、遵守限速规定:限速是限制,而不是目标。从省油钱的角度,时速100公里/小时,比时速120公里/小时经济。 5、关窗:开窗和打开顶篷都增加了空气阻力,所以可能的话,都关上。 6、少用空调:启用空调将让你多用10%的燃油。 7、避开高峰期:错开最繁忙、最拥挤的时段,你会发现油更经用。 8、熄火:如果被堵在路上,就把发动机关掉,避免浪费燃油。 9、清空行李架:车顶的东西,包括行李架及架子上的箱子盒子或是车顶的旗子,都会增加风阻,也会让你多付油钱。 10、轮胎气量恰当:每周检查一次轮胎,会让账单的数字下降。 11、按时保养。 最后,祝车友们新年工作顺心,开车顺畅,一路顺风,多挣银子,少费油
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
其实省油就这么几点第一躲避拥堵?这个最管用,第二呢,不急加速急刹车,第三呢,减少车上不必要的负重
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
油耗主要个人驾驶习惯有关系的,还有就是你的路况,车况、排量、天气变化来定,具体跟路况、驾驶习惯的关系很大。
什么WYMD 关禁闭 已屏蔽
推着走
断线纸鸢的h 关禁闭 已屏蔽
保持合适的速度,不随便踩油门
沈阳车友8247503 关禁闭 已屏蔽
    万年重复 关禁闭 已屏蔽
    宋
    一格200多公里
    axmwlmzdw5v 关禁闭 已屏蔽
    最节省油的方法就是不开车!
    论坛老油 关禁闭 已屏蔽
    不开最省油
    信仰8A8 关禁闭 已屏蔽
    想省油就买轿车 买SUV没有省油的
