半合成机油和全合成机油的区别是什么呢?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-07-25 18:54
请问各位过来人,半合成机油和全合成机油的区别是什么啊?谢谢回复一下。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
机油因其基础油不同所以有矿物油、半合成油及全合成油之分。
前几年,矿物油曾以其经济的价格和较强的通用性在国内被广为使用,但近些年由于高科技的应用以及缸体制造技术的提升,所以基本上只有一些中低档车才仍旧使用矿物油,在中、高档车的行列,全合成油早已被列为标配。
全合成油比一般的矿物油具有更高的黏度指数,同样的油膜指标,合成油可用较低的黏度就可达到,而矿物油就需用相对于全合成油较浓的黏度才能达到。而且全合成油随温度转变而产生的黏度变化很小,因此在高温及严寒情况下,更能维持适当的黏度,给发动机提供适当的保护。在相同的工作环境里,全合成油的使用期限也比矿物油长很多。
但是全合成机油不一定能用在所有车上,全合成机油在高温的工作环境下渗透性极佳,所以老车和低档车不宜使用,老车的缸体由于磨损较大(而低档车则是制造过程中的缸体间隙本身就比较大),所以用全合成机油有可能会造成渗漏,从而发生烧机油、积碳过多等现象。
正确的选用机油品种十分重要,特别是在寒冷的北方,冬季的低温会使机油的黏度变稠,这也是有时早晨着车发动机抖动厉害(油泵难以正常抽油造成)的主要原因。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
有关于俩机油的区别,全合成机油和半合成机油的区别,差别主要在于全合成油比半合成机油更稀,润滑和散热性更佳,使用期限更长。
2020-07-25 18:54 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
每一种机油都不相同,全合成机油和半合成机油,是机油的两个分类。主要在于,全合成油比半合成机油粘稠度更低,另外润滑和散热性更佳,使用期限全合成机油更长一些。
2020-07-25 18:54 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
全合成机油较之半合成机油具有以下特点:
1.全合成机油有更好的高低温性能;
2.有更长的换油周期;
3.适合更恶劣的车况。
如:5W40全合成机油参数
1.Ester酯类配方,油膜强韧,油质不劣化。
2.高效率马力输出,大马力新车及涡轮增压引擎最合适。
3.低温启动佳,可减少瞬间启动之磨损,而超高黏度指数,在高温、高速运转下提供引擎最佳保护及最佳性能。
4.油质不劣化,极佳的润滑、清洁、静肃力可节省燃油并延长引擎寿命
机油油从基础油上分又分为矿物质机油,半合成机油,全合成机油;合成机油使用的温度更广,使用期限更长,成本相对更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的粘度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的粘度才可达到如此要求.其中半合成机油处于矿物质机油和合成机油之间,以矿物质机油为基础又添加了大量的合成机油添加剂,能够提供更优良的润滑清洁功效,价格也比较实惠,其性价比较高,能够为普通轿车提供优良的保护.一般来说,车辆使用的机油最好还是用原厂推荐的品牌和等级较为合适。
2020-07-25 18:57 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
全合成机油与半合成机油的基础油、更换周期、适用温度、适用车况、使用添加剂、稳定性、对发动机的保护、价格都不同。半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。
半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
全合成机油一万公里或者一年保养一次!半合成机油七个月或者七千公里保养一次!
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
全合成机油是基础油和添加剂组成具有较好的流动性和抗高温,抗氧化等特点不管在高温环境还是低温环境都能给发动机提供更好的保护。
半合成机油在矿物油基础上添加人工合成添加剂,具有抗氧化,耐磨,清洁等特点。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
半合成机油是由矿物机油和合成物质混合制成的,全合成机油是全部由合成物质制成的。合成机油的抗氧化性能比矿物机油强。
2020海马8S旗舰型 关禁闭 已屏蔽
海马8S
添加剂不同,里程和对发动机保护当然也不同
柳州车友3 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
全合成的买0–开头的,正品都没问题,其他的一律当高级矿物油
断线纸鸢的h 关禁闭 已屏蔽
相同条件下,全合成机油使用时间更长、温度范围更广
沈阳车友8247503 关禁闭 已屏蔽
