请问刹车油是按照时间还是公里数更换?
fkvij666
0浏览 · 2020-07-16 22:29
海马8S2019款 1.6TGDI 自动智版这车刹车油是按照时间还是公里数更换?
hr11173 关禁闭 已屏蔽
刹车油就是汽车制动液,是用于油刹系统传递压力的液体。刹车油是制动系统中很关键的一个环节。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
2020-07-16 22:35 回复
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
刹车油的话,就是按照这个公里数啊,这个东西这个有时间的,大概六万公里左右
2020-07-16 22:36 回复
我是一个冰棍 关禁闭 已屏蔽
海马8S
2w更换 说明书上写了的
沈阳车友8247503 关禁闭 已屏蔽
    姜文文文 关禁闭 已屏蔽
    奔腾B50
    自动智版的刹车油是两年三个月或者两万五千公里第一次更换,第二次是四年三个月或者四万五千公里时更换
    忘了说拜拜q 关禁闭 已屏蔽
