,汽车为什么涉水熄火后,不能在启动了?
四班三倒哈哈哈G005
0浏览 · 2021-11-10 18:53
汽车为什么涉水熄火后,不能在启动了?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
  如果在涉水的过程中突然熄火,千万不要试图再次启动汽车,应该立刻停车检查熄火原因,这里强烈建议大家必须有专业技术的人员否则直接打维修点或4S店电话过来检查,这是最经济的方式。如果汽车在水中熄火是由于水通过进气口进入发动机缸体内引起熄火,此时强行启动发动机,发动机压缩缸内的液体,由于水具有不可压缩性,强行压缩,极易造成气门连杆、活塞曲柄发生弯曲变形,严重的还会损害缸体,使发动机报废。所以不明原因之前不要去碰点火钥匙。如果轻微进水熄火重新启动可能拉伤活塞,汽缸壁和连杆。对于涡轮增压车型,由于涡轮得不到润滑将损坏,长时间行驶发动机就可能爆缸。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
汽车为什么涉水熄火后,在有水路面行驶时 ,进、排气管进水 ,造成发动机自动熄火后 ,不能再起动发动机 。因气缸进水 ,液体是不能压缩的 ,强行起动会造成连杆弯曲、断裂 ,曲轴弯曲等严重损坏 。
2021-11-10 18:54 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个主要是可能发动机还有油路里面进水的话,发动机本来是一个高温的环境,进水之后就彻底报废了。
2021-11-10 18:54 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  车辆涉水熄火,说明你的发动机进水了,这个时候是不能打火的,因为再次打火会损伤发动机,还有最重要一点就是,再次打火保险公司是不予赔付的。
2021-11-10 18:54 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
从头到脚都很快乐 关禁闭 已屏蔽
2022-06-02 09:15 来自河南 回复
从头到脚都很快乐 关禁闭 已屏蔽
是滴
从头到脚都很快乐 关禁闭 已屏蔽
Sam的一天 关禁闭 已屏蔽
这值得学习
2022-06-10 11:36 来自河北 回复
