雨刮跳动是什么原因?
浪花飞扬2018
0浏览 · 2021-03-09 10:12
雨刮刮起来有摩擦的响声。有时候刮起来有跳动的情况,要换了?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  雨刮器跳动的原因和解决方法如下:1、雨刮片本身问题引起雨刮器片抖动:雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。2、雨刮片和风挡玻璃之间的夹杂异物导致抖动:当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐异响声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边是否存在异物,保证雨刮片部位清洁。 3、雨刮连杆衬套摩擦导致抖动:车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹的簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至导致脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套。4、雨刮电机导致抖动:如果雨刮电机自身动力不足抖动,很有可能是电机寿命终止前的表现,建议到专业的维修厂进行更详细的检查。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
雨刮器刮片不平整,下雨天常用雨刮器,可能导致刮片变形。观察雨刮器刮片方向。调整方向,让刮片和雨刮器与前挡风玻璃贴合。。玻璃上有残留的油渍或者油脂。将车辆停在树下过久,可能会导致玻璃上留下油脂。造成雨刮器异响。用清洁剂或者牙膏清洗去除。可以快速解决。雨刮器老化,硬化。天气原因,时间长了会造成雨刮器硬化和老化的现象。这个问题就要更换雨刮器来解决根本问题。长时间不更换也容易造成玻璃损伤。
2021-03-09 10:14 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2021-03-09 10:19 回复
