问 12伏蓄电池,参见保养手册
苏24剑术师
0浏览 · 2025-05-25 19:01· 发布于江苏
你们的车会不会出现这个提示?然后怎么处理的?电瓶是不是要废了?或者还是能继续用?
Wenwen_o 关禁闭 已屏蔽
炮
别踩刹车点一下启动键,再把仪表调到里程界面,然后按住方向盘左侧的小房子10秒,然后赶紧再按ok10秒,然后查看车辆数据,里面有电池电压。如果低于10.5v就考虑换电瓶吧。夏天还好一点,挺一挺也行,入冬了再换。
2025-05-25 21:06 来自辽宁 回复
苏24剑术师 楼主 关禁闭 已屏蔽
跑一段时间,这个提示会消失,但自动启停始终没有恢复,也就是说电量没达到满足自动启停的需求。是不是仅靠车子自己无法给电瓶充满电?需要外接给电瓶充电吗?
2025-05-25 19:44 回复
海0575 关禁闭 已屏蔽
该换电瓶了
2025-05-25 20:29 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
这是电池老化需要更换的提示。电池老化后会出现充电困难、电压低、电能存储不足问题。跑起来后勉强自给自足,但很难存电。不更换可能会出现点火困难。
2025-05-25 20:52 来自广东 回复
Wenwen_o 关禁闭 已屏蔽
炮
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
奔驰A级这个提示挺常见的,不一定是电瓶废了。先看看是不是最近短途开得多或者长时间没开,电瓶亏电了。找个修理店测下电瓶健康度,要是寿命低于50%就建议换了。平时可以多跑跑高速给电瓶充充电。
2025-05-25 22:48 来自河北 回复
