发动机故障灯亮了,说是国六的颗粒捕捉器堵了。有什么解决办法?
硬撼
0浏览 · 2025-05-05 16:15· 发布于辽宁
发动机故障灯亮了,说是国六的颗粒捕捉器堵了。让跑高速,跑了200公里高速也不行。有什么解决办法?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
颗粒捕捉器出现堵塞的话,解决问题,我们需要使用电脑车辆的诊断电脑连接车辆做一下这个颗粒捕捉器再生解决颗粒捕捉器出现堵塞的问题
操作步骤的话,我们可以通过车辆诊断电脑连接车辆进入发动机系统,发动机系统有特殊功能进入里面,然后找到颗粒捕捉器再生,然后通过电脑进行做再生,按照电脑上面的步骤进行操作下去,就可以解决问题了
不需要跑高速,跑高速的话有的时候解决不了问题
2025-05-05 16:16 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况是属于正常的。正常清洗做再生就可以了。车辆的颗粒捕捉器(DPF)在某些情况下可能会堵塞,特别是如果车辆经常短途行驶或低速行驶。定期高速行驶有助于DPF的清理 减少堵塞的可能性。
2025-05-05 16:17 来自广东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要做颗粒捕捉器再生。如果跑高速还是不行,就要去维修厂用电脑的特殊功能做颗粒捕捉器再生。如果做完再生之后还是不行,就只能拆下来颗粒捕捉器清洗清洗完了之后再做再生。
2025-05-05 16:18 来自广东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
颗粒捕捉器堵塞,跑200公里都不行啊,那楼主在高速上的巡航速度有多少?发动机的转速有多少?尽量拉高转速,发动机的温度才会上升,这样就能燃烧掉堵塞的颗粒物。如果楼主高转速跑高速都不能疏通颗粒捕捉器,只能去4s店寻求帮助了。
2025-05-05 16:30 来自江西 回复
