问 A180进口两厢皮带轮响 每天冷启动必响
OGbike
0浏览 · 2025-02-10 17:50· 发布于江苏
差不多是年前开始有异响的  问一下这种情况需要怎么维修 如果不处理有影响吗
热车温度上来后行驶一段后好像没声音了
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,冷车启动皮带轮异响,这个故障现象一般有两种原因造成的原因,首先第一种原因的话,就是我们这个皮带使用时间长了皮带出现这个老化开裂拉长引起冷车启动皮带打滑产生的声音,解决这个问题的话,我们就需要把这个发电机皮带给他单独更换一下解决问题可以更换品牌盖子的费用价格在200到300块钱的费用,
第二种情况的话,就是我们这个发电机皮带,涨紧器出现涨紧力不够也会引起冷车出现皮带打滑引起的声音,可以进行更换涨紧器解决问题,
建议有时间维修一下,避免出现皮带老化损坏的问题出现。
2025-02-10 17:57 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这边如果说车辆只是冷车启动会有这种异响的话,首先检查一下你发动机外围皮带以及皮带轮的问题。排除方法的话可以把发动机外围皮带取掉进行测试,或者观察一下发动机外围皮带有没有出现开裂的情况。这种情况短时间不处理的话是没有任何影响的。
2025-02-10 17:58 来自贵州 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
这就是典型的皮带松了,冷启动后滴几滴水在上面声音消失,就是松了,换新即可,如果还响就是转动部件有问题了只能通过捡测更换损坏的部件或轴承了。
2025-02-10 18:00 来自河南 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这种情况的话主要就是考虑更换皮带,如果现在只是冷启动的时候出现这种情况,那么也没有必要处理,因为他现在嗯打滑还并不是特别严重,所以可以不处理的,基本上到什么时候一直有异响了再去更换就行了,这个主要就是皮带的问题,什么时候磨损严重,再更换也不迟。
2025-02-10 21:26 来自山东 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
看使用年限,如果不超过五年的话,不用特别处理,简单说就是低温造成皮带和齿轮啮合过紧,然后发出的异响,温度提升了就消失了属于正常的。如果是一直都有响声那就需要处理。
2025-02-11 10:52 来自四川 回复
