怠速行驶窜动
田大将军
0浏览 · 2025-12-08 08:24· 发布于四川
各位车友,C2最近行使中如遇怠速行行驶的时候一串一串的,给油就消失。不要说节气门的事,已经清洗了。有没有那位高手分析分析。
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
氧传感器的问题,它是检测进气量的,也是控制油门的关键部件,太脏它就高兴不到进气量,所以才会窜的。
2025-12-08 08:34 来自山西 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
在清洗过节气门后,雪铁龙C2在怠速行驶时出现“一串一串”的顿挫而给油后消失,其主要原因通常可以归结为以下三点:首先是点火系统故障,如老化的火花塞或性能不良的点火线圈,在怠速低负荷时容易发生断火;其次是燃油供给问题,比如汽油滤清器轻微堵塞或油泵压力不足,导致低速时供油不稳;最后是相关传感器数据失准,例如进气压力传感器或氧传感器,可能引发怠速时喷油量调节异常。建议优先检查并更换火花塞和点火线圈,这是该症状下最常见且有效的解决方向。
2025-12-08 08:57 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
可能是氧传感器的事它负责监测尾气中的氧气含量,以调节发动机的空燃比。若氧传感器出现故障,如中毒、损坏等,无法准确监测进气量,会向发动机控制系统传递错误信号,导致怠速不稳。
2025-12-08 09:18 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
可以检查下火花塞和点火线圈,要是老化了怠速时容易断火窜动,另外燃油滤芯堵了或者油泵压力不稳也会这样,还有变速箱的液力变矩器故障也可能导致怠速窜动
2025-12-08 21:50 来自山东 回复
桂林车友9434499 关禁闭 已屏蔽
怠速的时候发动机比较抖动是为什么?加速起来就平稳了。已经换过所有机脚垫了
2025-12-22 21:25 来自北京 回复
