11万公里了,离合片需要换吗?
少爷李少
0浏览 · 2025-03-20 18:11
13年3月购入,马上11万了,几千公里装了一个自动王。离合器还是好的,你们跑了多少公里换的离合片。
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车型的离合器片正常使用10万公里左右就差不多了,如果现在已经11万公里了,那么这个离合器片也基本上到极限了。
像这个离合器片和使用是有很大关系的,像您家装的这个自动离合器确实有一定的效果。其实对于驾驶员来说,在操作的过程当中,半联动的时间越久,这个离合器的磨损就越严重。但是用这种自动离合器它是一个标准的程序,所以能够避免半年多的时间可以延长离合器片的使用周期。
2025-03-20 18:18 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,现在这种情况离合器片的话没有固定公里数,一般是出现问题之后才进行更换。 如果说车辆出现行驶过程中有加空油的现象,那么你这个离合器片就需要进行更换了,如果没有的话,那就是没有问题,可以正常使用的。
2025-03-20 18:18 来自贵州 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个没有特定的公里数要求,只要在行驶的过程中出现了挂挡异常,比如不好挂挡,或者是挂挡有异响,顿挫等情况就代表可能需要更换了,换之前建议先调节一下离合器间隙试一下效果,如果还是不行的话再换,如果调节之后异常消失也就不用换了
2025-03-20 18:18 来自河北 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
没有任何症状就不用管它呀!不是多少公里就必须换的东西,我的朗逸14万公里还好好的!等到离合器有不好用了,抖动了再换也来得及!说不定那时候都换车了!
2025-03-20 18:43 来自新疆 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
看开法呗,我练手的时候三万不到就烧糊了,但是据说上任车主跑了十万才换完卖给我
2025-03-21 14:32 来自吉林 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
离合器片没有出现打滑,挂挡不顺畅,加油不提速,或踏板过高灯情况,可以不用更换。
2025-03-21 21:00 来自北京 回复
攀枝花小狮子 关禁闭 已屏蔽
标致3008
我马上到15W公里了正常使用。离合器好用的很
2025-04-08 11:00 来自四川 回复
