刹车系统,也要保养吗?
广州车友3046640
0浏览 · 2021-07-03 09:33
多久换刹车片的啊?
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换时间也不是固定不变的,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。
2021-07-03 09:34 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-07-03 09:34 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-07-03 09:34 回复
之家车友0272290 关禁闭 已屏蔽
风光ix5
都要的
请f照顾db 关禁闭 已屏蔽
风光ix5
肯定需要保养,安全出行
高坐姿矮板凳 关禁闭 已屏蔽
风光ix5
    安静对白4d 关禁闭 已屏蔽
    风光ix5
    肯定需要的
    古城慧慧 关禁闭 已屏蔽
    刹车系统一般每两万公里做一次,刹车的深度保养,刹车油也是有保质期的.
    别和我说钱 关禁闭 已屏蔽
    风光ix5
    肯定需要呀,制动太关键了,必须确保安全行驶。
    碎呓呓 关禁闭 已屏蔽
    都需要保养
    我有一颗恒星 关禁闭 已屏蔽
    风光ix5
    刹车系统是有必要保养的,它可以有效的防止导向销硬化,还能养护刹车片,降低刹车片的发出噪音,避免刹车故障导致意外事故发生
    武汉车友7873499 关禁闭 已屏蔽
    风光500
      重新再来111 关禁闭 已屏蔽
      风光ix5
      肯定需要保养,这个得看你的刹车片磨损到上面程度了
