问 变速箱油需要定期更换吗?
北境1988
0浏览 · 2020-04-21 09:50
每次保养该怎么检查一下变速箱油的状况呢?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
首先我们来了解下变速油的作用:
最明显的一个作用就是启动润滑的作用,但是对自动变速箱来说,变速箱油不但起到润滑的作用,还有起到一个换挡的作用,自动变速箱换挡就是通过换档电磁阀中的变速箱油的油压和流向的变化来起到换挡的作用。所以变速箱油对变速箱的润滑和换挡起动很关键性的作用。
变速箱油一般是2年或6W公里左右更换一次。
长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。还会导致变速箱换挡出现强烈的顿挫感。所以需要定期更换变速箱油,同时更换变速箱油的同时也需要把变速箱油滤网更换掉。
更换变速箱油的价格比维修变速箱要便宜,所以不要因小失大。而且变速箱损坏维修是一个很麻烦的维修,时间周期也很长。也会影响车辆的使用。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
变速箱油根据变速器类型的不同分为两种类型——手动变速箱油和自动变速箱油。通常变速箱油有3个作用:一是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热;二是润滑,使挡位结合更加顺畅;三是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶4万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是3年或者10万公里左右更换一次。
汽车变速箱油更换有两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。重力换油法即是将变速箱的油底壳螺丝拧开,像换机油一样把变速箱油换出来,但是这种方法变速箱油换得并不干净,有一半左右的变速箱油依然没有被放出来。加上新油之后可能旧油与新油反应得不好,在刚行驶的时候变速箱不能跟变速箱油磨合得很好,因此造成了换挡的时候有顿挫。
而另一种方法是循环机换油法,这种换油方法能将变速箱里的旧油完全洗干净。但是费用也比较高,适用于5年之内的新车。一般情况下用循环机换油法换油的车辆,行驶并不会产生不顺畅或者是顿挫。若实际上有这种情况需要看换的变速箱油是否与原车变速箱相匹配。若变速箱故障灯亮起就必须去维修厂解读故障码或上架看一下有没有漏油造成变速箱油不足等情况。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般变速箱油都要按要求定期更换的,尤其是自动变速箱的,常规的是4万公里更换
2020-04-21 09:52 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一、汽车变速箱油一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
二、更换汽车变速箱的油的原因:
因为变速箱在长期高温的工作下,会使得它的零部件磨损的更快,甚至会损坏,而且如果长期不更换汽车变速箱的油的话,汽车在冬季的时候,可能会出现起步难的现象或者在行驶中出现打滑的情况,造成行驶过程中的安全隐患。
三、定期更换变速箱油的好处:
1、是润滑,使挡位结合更加顺畅,可以使换档顺畅、圆滑、改善操控性能。
2、是散热,齿轮之间的相互作用产生大量的热量,需要靠润滑油来散热。
3、是清洁,保持排挡系统的清洁,延长传动装置的寿命。
4、产生良好的抗氧化性,减少机件的锈蚀。
5、良好的极压添加成份,对齿轮组提供极佳的保护效果。
6、提供最佳的防磨效果,延长自动变速箱寿命。
2020-04-21 09:53 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
变速箱油用久了,会造成压力不稳定,不及时更换会缩短油液和变速箱零部件寿命。变速箱一旦出现问题,修理费用极其昂贵。
2020-04-21 09:54 回复
小潘wang 关禁闭 已屏蔽
    笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
    没变速箱油的话,这个确实是需要定期更换的,但是这个东西的话一般是不需要进行检查的。按照公里数进行更换就可以了,这个东西一般也不会有缺失消耗的。
    龍行四海 关禁闭 已屏蔽
    索纳塔
    一般的自动变速箱需要8万公里左右更换一次变速箱油,一般的手动变速箱8到10万公里更换一次变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。如果自动变速箱长时间不换变速箱油,可能会导致油道堵塞或阀体损坏。
    MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
    风云T9
    首先我们来了解下变速油的作用:
    小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
    五菱之光
    像变速箱油的使用周期还是比较长的,可以在六万或者八娜公里以后再去考虑是否更换变速箱油也可以看一下保养手册上面的提示
    李国民 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃XC60
    这具变速箱油是必须要定期更换的啊,一般这个就是可以六万公里左右一换的啊。
    晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
    迈锐宝
    肯定要定期换的,无论是手动的还是自动的都是有必要定期更换.
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
    夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    换变速箱油也要因车型而定,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护。
    汽车自动变速箱在一般情况下建议每行驶4万多公里更换一次。如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后,变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
    哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
    二、更换汽车变速箱的油的原因:
    三、定期更换变速箱油的好处:
    黑桃S 关禁闭 已屏蔽
    一般变速箱油的更换周期 4-6万公里(有些日系品牌能达到8万公里),但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
    累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
    长安欧尚A600
    一般来讲,变速箱油的更换周期为5-6万公里更换一次,具体应该参考车辆手册上面的具体要求。而销售口中的终身免维护变速箱油不能完全相信,因为机械部件在运行过程中一定会有磨损,且不同使用环境也需要不同的对待,所以不存在“终身免维护”一说
    谜qwe 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    一般来讲,变速箱油的更换周期为5-6万公里更换一次,具体应该参考车辆手册上面的具体要求。而销售口中的终身免维护变速箱油不能完全相信,因为机械部件在运行过程中一定会有磨损,且不同使用环境也需要不同的对待,所以不存在“终身免维护”一说!
    生手505 关禁闭 已屏蔽
    凡尔赛C5 X
    11萨瓦迪卡11 关禁闭 已屏蔽
    风光580Pro
    需要的,变速箱油是两年或六万公里更换一次。
    a1swfsrlufd 关禁闭 已屏蔽
    风光ix5
      acz2tmcknix 关禁闭 已屏蔽
      风光ix5
      发动机油肯定是需要更换的呀,到了一定公里数就的换,你要是一直不换,会损伤变速箱的,得不偿失呀。
