问 跑高速时方向盘有抖动是什么原因?
- 烟台车友3436878
- 0浏览 · 2021-04-16 07:05
我的车子在高速上只要速度超过80的速度,方向盘就抖动,是哪里的问题呢?
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
。汽车在行驶当中某一时速范围内发生方向盘抖动,大多数情况是车轮引起的。车轮引起的方向盘抖动主要分为以下几种情况。
车轮动平衡出现问题。最常见的就是轮胎动平衡问题。当车轮出现抖动时,震动会通过万向节、转向节、转向拉杆、转向机,以及转向柱传达至方向盘,引起了方向盘抖动导致轮胎不平衡的原因主要有以下几种:
配重铅块脱落。配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
补胎。因为不管是外补还是内补,有些修理厂在对轮胎进行修补过后,如果车主不要求,也就不会对车轮的动平衡进行检查,相比之下,采用内补的方式(目前,内补比较受推崇,而传统的塞胶条的外补方式则逐渐被淘汰)更容易引发车轮动平衡问题,因为这需要将轮胎将轮圈分离,经一拆一装就会使得轮圈和轮胎的相 对位置出现变化,进而破坏车轮整体的质量分布结构,而已经出现较大磨损的轮胎对此可能会敏感些。
3.轮胎经常受到外力冲击导致轮圈失圆。在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的 动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。
轮胎异常磨损。轮胎磨损有可能是车轮长期因动平衡问题存在抖动的情况,进而轮胎表面出现了不正常的磨损现象,判断它要结合实际驾驶感受而定。另一种情况则 是由不正常的四轮定位数据导致,在一般情况下,由此引发的抖动会伴随着车速的变化而变化。楼主说的是某一时速方向盘抖动,那四轮定位的因素可以排除掉。
车轮安装不当。车轮安装不当也会造成行驶时车轮抖动进而传至方向盘,不仅如此,它还存在车轮脱落的危险,所有安装车轮的时候不能大意。
还有几种非轮胎故障情况,也会引起方向盘抖动。
半轴出现问题。原因是转子(绕固定轴转动的构件)质量分布不均会导致其在旋转时出现震动,因此,如果半轴出现质量分布不均的情况也会产生震动,震动会经过万向节、转向节、转向拉杆、转向机及转向柱传至方向盘。
底盘部件间隙过大。在各个控制臂的连接位置都装有橡胶套,橡胶套出现老化后有可能使连接点的间隙变大,进而底盘部件在制动或变线时会出现晃动,这也是导致行驶时方向盘抖动的原因。
共有条对话 >
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
共有条对话 >
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
- RAV4荣放
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
- 雪铁龙C5
- 我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
- 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 春天wang 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
- 家家小秘 关禁闭 已屏蔽
汽车跑偏是汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。
车辆跑偏,可能的原因:
①胎压不等每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏;
②两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限;
③正常情况下新车由于悬挂系统故障造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏;
④转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制;
⑤前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏;
⑥前减震器失效前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断;
⑦车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查;
⑧某个轮的制动器回位不良分离不完全这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良;
⑨车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出最大允许范围可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用矫正台进行矫正。必须更换;
⑩一些特殊情况让你误认为汽车跑偏比如:正常的路面是倾斜的,中间高,两边低,所以在中国,一般道路上车会向右跑偏。
共有条对话 >
车辆跑偏,可能的原因:
- 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
- 乐风
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
- Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
