轮胎在使用期间需要按时倒胎换位吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-08 06:24
  据说可以防止受力不同而产生局部磨损,多少公里换位需要同时动平衡吗?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
2021-03-08 06:25 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般一般一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
2021-03-08 06:25 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎通常是后面交叉到前面,前面平移到后面。四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常通常不需要做定位。
2021-03-08 06:25 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,通常2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做。轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下 轮胎在每使用两万公里就需要考虑更换一次位置,可以使用平移或者是交叉换位的方式都可以
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
建议定期对轮胎进行换位,只要是每隔1~2万公里左右去更换就行,看自己的实际行驶情况,左前右后这样。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
严格意义上来说 轮胎在没使用1万km就需要做一次轮胎的位置互换 但是咱们家庭用车的话没有必要可以在2 3万km做一次位置互换就可以了
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
