问 轮胎侧面划伤是换一个轮胎还是换两个,有无必要? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-23 10:15 会感觉一个高一个低的情况吗?轮胎侧面有道划痕是换一个轮胎还是换两个? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 换一个一样的,同轴的轮胎最好还是选择一样花纹的,不然可能会导致摩擦力不一样。导致跑偏等现象。 2021-06-23 10:16 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽 桑塔纳 轮胎侧面橡胶较薄,修补轮胎需要磨去部分橡胶,会变得更薄,容易爆胎,一般修理店都不给修补轮胎侧面,勉强修补,上路太危险;如果轮胎已经磨损轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度),如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。 2021-06-23 10:16 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有 大裂纹 了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险;一般换一个就可 以,除非快到年限了都需要换换两个。 2021-06-23 10:16 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 是单独更换单只轮胎还是更换同轴轮胎,这个要看你另一侧的轮胎的磨损情况了,如果是另一侧轮胎保养的不错,可以更换单只轮胎,更换单只轮胎最好是更换同一品牌同一花纹的轮胎,不同品牌的轮胎原料配比不同,橡胶的软硬度也就不同,高速行驶的时候容易出现跑偏的现象,更换单只轮胎最好是放在后轮位置,如果是更换同轴轮胎,可以两只轮胎一起放在前轮位置,车胎一般建议是5-8万公里更换,如果轮胎外侧没有明显的老花纹和裂纹可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,就说明需要更换车胎了 2021-06-23 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 得看另外一个轮胎的磨损情况了,如果严重的话那么就换两个,不严重的话那么就换一个。 2021-06-23 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。 2021-06-23 10:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的正常轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己 考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致正常轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个正常轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。 2021-06-23 10:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽 跑的少换一个,在只更换一条轮胎的情况下,如更换的规格,结构,厂家,花纹,载重指数和速度级别都和另一侧的轮胎一致 2021-06-23 10:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
