问 你们都是多少公里前后倒换轮胎,有必要吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-16 06:22
不到换轮胎对车辆有影响呢?亲们都是多少公里开始倒换轮胎的亲们?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
2021-04-16 06:23 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-04-16 06:25 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
一般我的车基本上都是一年前后对换一次就是bar前面磨损成度比较大的放在后面延迟使用寿。
2021-04-16 06:26 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
对换轮胎主要还是要使轮胎磨损均匀,延长使用寿命,有的建议一万公里左右对换,也有的车友嫌太频繁,两万公里左右对换也是可以的
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
没有必要的,我就没有进行轮胎交叉对换呢,如果你想更换的话,基本上都是两万多公里左右去 。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子一般行驶两万公里左右,把前后轮胎对调一下,这样的话有助于轮胎的磨损均衡延长轮胎的使用寿命
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
个人建议两驱车每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,前后,或是交叉换都行,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮交叉换位,做4轮交叉换位,最主要的是要做动平衡
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下 轮胎在每使用两万公里就需要考虑更换一次位置,可以使用平移或者是交叉换位的方式都可以
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
哎呦喂吖吖 关禁闭 已屏蔽
    城南左转 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    公里数少,没换
    潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
    好的
    潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
    可以可以
    2022-06-15 11:12 来自北京 回复
    潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
    看看再说
    2022-06-18 10:36 来自北京 回复
