都是什么原因导致?车身上出现黄锈点需要打蜡么?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-08 16:54
这个是生锈了吗还是其他原因导致的?
戊辰321 关禁闭 已屏蔽
黄锈点一般就是停在树下,有树油或者其他油点长时间不清理慢慢渗透下去导致,经常清洗车辆才行
2020-12-08 16:56 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个一般叫铁粉,可以使用除铁粉的搭配上火山泥,效果还是比较好的。
2020-12-08 16:56 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  漆面黄点一般就是铁粉生锈了  1.去除车上的铁锈有4种方法;  2.方法一:用抹布沾清洁卫生间的清洁液,然后来回在有锈的地方插,不一会就插干净了,注意最后要把手洗干净;  方法二:用机器油擦,选择色泽透明,不粘稠的机器油,沾在抹布上,轻轻擦试上锈部位,除去锈绩后,用软的干抹布,把残留在车体的油搽干。且不可用水冲刷;  方法三:可以加些酸性物质,比如稀盐酸、草酸等。但要注意不要过量,以免造成二次腐蚀。清除锈后注意保养,一般的话车身打蜡或者抛光就能解决问题;  方法四:用汽车漆面铁粉去除剂,能迅速溶解漆面的铁粉、氧化层等物质,,轻轻一喷,漆面中的铁粉很快就会溶解,,喷雾后铁粉会变为紫色液体流下然后只要用清水冲洗即可。可以完全适应车身、玻璃、轮毂表面的去铁粉施工。对专门去除汽车漆面上的氧化层及铁锈有特效。
2020-12-08 16:58 回复
