大家不同标号的机油能混着用么?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-26 18:05
不同标号的机油可以混着加么,还是只能同标号的机油能混加呢,混加的话有什么不良影响吗,还是有了两种机油的性能这样岂不是更好 啊
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
不同品牌不同标号的机油是不能混加的,如果要更换不同品牌的机油,建议您还是先进行机油清洗后再加注。每一种发动机的设计理念不同,所以需要的机油不同
2021-07-26 18:11 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
不能
可以考虑全合成5-30,其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
2021-07-26 18:12 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
不同标号的机油是不可以混合使用的 ,混合使用会对发动机造成影响 , 增加后期的维护成本费用
2021-07-26 18:12 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不同标号的机油不可以混合使用,混合使用可能会改变机油的粘度不利于发动机的润滑。机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种,其中夏季用油牌号分别为20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。冬季用油牌号分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
