全合成机油的保养大家都是按什么周期进行的?
诚程成
0浏览 · 2021-04-16 08:34
请问全合成机油的保养大家都是按什么周期进行的,10000还是80000公里一换?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。
2021-04-16 08:37 回复
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
全合成机油一般是1年或1W公里左右更换一次。具体要看车辆的行驶路况了,如果行驶路况很堵,建议提前1000公里或1个月更换,因为车辆在怠速时也会损耗发动机的机油寿命。
有四类车建议使用全合成机油。
1.涡轮增压车型,建议使用全合成机油。
2.大排量车型,建议使用全合成机油。
3.内缸直喷发动机,建议使用全合成机油。
4.常在极端气候行驶的车,建议使用全合成机油。
2021-04-16 08:39 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
 全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
八千到一万公里保养一次的。
一般是首保之后就可以按照公里 数进行保养了,半合成机油是每五千公里进行一次保养,全合成机油的话保养周期可以长一点儿,七千到一万公里都可以的!
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
10000公里
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
1年或10000公里换一次。
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
正常的话是可以一年或者一万公里保养一次。
