这个车子要加92还是95号呢?
1个车主
0浏览 · 2020-09-15 11:38
估计92号的够了吧.
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
请参照车辆油箱盖内的标识,其中有推荐的油品标号,按照这个来添加燃油即可,没有必要一味追求高标号汽油,这也违背了厂家设计时的初衷。
2020-09-15 11:39 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2020-09-15 11:39 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
92就行,92号汽油和95号汽油的差别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样,95号汽油异辛烷含量较高,所以价格稍贵,抗爆性更好。不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油。
2020-09-15 11:39 回复
