问 车子油耗高,
之家车友5773112
0浏览 · 2019-03-19 12:50
森雅r9车子   开了6000多公里   开车习惯也挺好的,  现在油耗9.6个,是怎么回事? 是不是车子有问题,保养过一次了
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
油耗主要个人驾驶习惯有关系的,还有就是你的路况,车况、排量、天气变化, 油耗具体跟路况、驾驶习惯的关系很大。
2019-03-19 12:51 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
油耗影响因素按重要程度排序
1 驾驶习惯
2路况因素
4排量车重发动机节油性
5风阻设计
最重要驾驶习惯和路况
2019-03-19 12:51 回复
闪闪闪山山山 关禁闭 已屏蔽
捷达
汽车油耗大常见的原因如下
1.轮胎气压不足
如果突然发现自己汽车的油耗涨了,首先要检查的是车辆的轮胎。检查轮胎的气压是否符合标准,轮胎是否存在磨损。因为,胎压不足以及轮胎磨损都会导致轮胎的滚动阻力增加。
2. 频繁刹车、启动
大家都知道,影响汽车油耗除了车的设计以及发动机等因素以外,真正造成油耗的浪费是车主的驾驶习惯,其中频繁的急刹车,急启动是造成油耗上升最大的原因。曾经有个实验,同一辆汽车不同的驾驶员驾驶,最终新手驾驶的汽车所测出的油耗要比新手驾驶者高出一倍。可见良好的驾驶习惯对于节省汽车油耗是多么重要。
3. 低挡高速
驾驶最大的误区就是低挡位高速行驶。有人测试过,如果3挡长距离高速行车,比4挡正常行车油耗要增加10%,而如果用2挡代替3挡行车,油耗还会增加。因此,根据时速选择挡位是省油的关键。
4. 把后备厢当仓库
有些车主贪图方便,不管有没有用的东西都往后备箱里塞,俨然把汽车后备箱当成了一个仓库,殊不知,车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。因此,为了省油,赶紧清理自己的后备箱吧。
5.长时间怠速
很多车主等人的时候都喜欢怠速开着空调,殊不知这非常费油。前不久就有人拿揽胜来做试验,测出来来的数据是,揽胜每小时怠速的油耗6.24L。也就是说,揽胜怠速一小时消耗的油耗,可以让普通车辆行驶100公里左右。而且除了费油以外,长时间怠速还可能引起积碳。所以,在这里提倡大家如果要长时间停车的话,就不要保持怠速状态,最好熄火。
6.不合理的机油
机油的不合理添加也会导致高油耗。有车主认为,最好的机油才能发挥最好的功效,其实不然,好的机油并不等于最适合自己的车。机油种类是要根据车辆行驶的性能需要、路况、车况的不同来选择。而其中过于粘的机油可能会很大程度的加大油耗的上升。
7.冬季气温低,油耗会增加。
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
2019-03-19 12:52 回复
南陵小林 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
油耗和很多因素有关。主要有两个:一是路况,还有就是个人的驾驶习惯了,这两个对油耗的影响最大。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
车辆的油耗主要还是和你个人驾驶习惯决定的哈,其次就是单次行驶距离和路况,避免急加速和急刹车就可以有效省油,你可以参考口碑的平均油耗。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
开车省油的方法:
1、保持行车节奏,切忌时快时慢,动作飘浮不定,而破坏行车的平稳性。
2、出行前,应选准路线,避免走弯路、逆行路和易堵塞的道路而浪费燃油。
3、短距离和不良天气尽量莫行车,以免增加油耗或不利安全,能合用是 选择。
4、减少无故停车,走走停停,必会不断地制动、起步、加速等而增加油耗和浪费时间。
5、莫乱轰油,无论是启动前、熄火后或是运行中,以免造成无谓的燃油消耗。
6、保持直线行驶,莫因路面小障碍左右打方向而增加行驶阻力,延长行驶距离,增加油耗。
7、倒车时,应选择通过性好路面,尽量一次性通过,避免多次进退调头而增加油耗。
8、制动要有预见性,尽量利用车辆惯性和发动机的牵扯作用,使车辆减速或停车。
9、行驶中应保持发动机正常的工作温度,温度过高或过低都会使油耗增加,磨损加剧。
10、减轻车身自重,能不载的尽量莫载,如季节性和暂性的附件要卸下来,让爱车轻松上路。
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
    之家车友5773112 楼主 关禁闭 已屏蔽
    aei6q9xaf 2019/03/19 12:56:15 发表在 7楼
    回复被删除。
    驾驶习惯挺好的 油耗居高不下
    2019-03-19 13:03 回复
    森雅R9 关禁闭 已屏蔽
    森雅R9
    4毛2的路过
    森雅R9 2019/03/19 16:26:02 发表在 9楼
    4毛2的路过
    为啥我那么高,
    2019-03-19 16:42 回复
    风中旋律转转 关禁闭 已屏蔽
    应该少跑高速吧?
    森雅R9 关禁闭 已屏蔽
    森雅R9
    aw6ncn53f 2019/03/19 16:42:38 发表在 10楼
    为啥我那么高,
    车都是一样的,那就是驾驶习惯问题了
    wangjingrui 关禁闭 已屏蔽
    森雅R9
    我的纯市区得13个油还多
