问 故障维修 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 嘟嘟嘟嘟奇 0浏览 · 2019-03-09 22:27 我的车是18年8月份买的,跑了6000多公里,现在有问题就是D档怠速抖动,冷车特别明显,就像手动挡车半联动一样,等红灯时候明显可以感觉到方向盘抖,车内后视镜也抖,挂n档稍微有改善但还是能感觉出来,想问问有没有相同情况的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 1、发动机进气管泄露进气系统中拥有很多的进气歧管或各种阀,其中的泄露就会让不该进入的气体,导致进气歧管中的混合气体的浓度过高或者过低,最终导致发动机出现间歇性抖动或怠速时无力的症状。2、燃油系统堵塞或故障由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,导致汽车怠速时不能得到相应的燃油量,导致混合气就会变稀,发动机动力输出变弱,怠速抖动。3、怠速控制阀故障电喷发动机的的怠速运行大都是由怠速控制阀来控制的,ECU会根据发动机的转速、温度、节气门开关等信号,会对怠速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机怠速的稳定。一旦出现故障,就会使得进气量分配不均,发动机怠速时动力忽高忽低,车辆出现抖动。4、发动机积碳问题这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机输出的动力不稳定,怠速抖动,加速无力。其它原因1、在冷车时附加空气阀没有开启或开度太小,使发动机冷车时怠速转速太低而导致车辆出现抖动。2、喷油器雾化不良或有部分堵塞,使冷车怠速工况下混合气的品质变差或喷油量太少,导致混合气太稀,造成发动机怠速不稳或抖动。 2019-03-09 22:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小荷才露尖尖姣 关禁闭 已屏蔽 建议你去服务站检查一下!车有任何问题都可以直接去服务站!叫他们给你检查一下,看看什么问题!怎么处理! 2019-03-09 22:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽 帝豪 估计楼主的车子公里数应该挺多了,建议楼主清洗一下节气门和喷油嘴的 2019-03-09 22:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芜湖车友6576021 关禁闭 已屏蔽 雨无痕2014 2019/03/09 22:36:41 发表在 地板 估计楼主的车子公里数应该挺多了,建议楼主清洗一下节气门和喷油嘴的公里数多?你没看帖子吗?6000公里也算公里数多吗? 2019-03-10 16:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 绍兴车友7018642 关禁闭 已屏蔽 请问,有谁知道中控显示屏上的胎压监测和里程等等,突然不显示了,什么原因,具体怎么处理呢,急急急,,,,谢谢 2019-03-11 15:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
