有没有人给R9一直加95汽油的
深圳车友5080532
0浏览 · 2019-02-23 10:40
有没有人给小R9加95汽油?我平时都加92,有时候去加油站没有92的加油站。混着加有没有问题
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议使用95或以上燃油,爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
按照厂家要求用92的就可以了,但是用95的也没问题,偶尔混加不会有什么影响的。
2019-02-23 10:41 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
其实按车型厂家规定的加92号汽油就可以了,92和95号汽油的区别是油品所含的辛烷值不同、抗爆性不同!不存在品质谁好的问题!
2019-02-23 10:41 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个我觉得应该是有的啊。我这边都是私人的加油站,92号油开了不顺的啊。
2019-02-23 10:43 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,偶尔混加没有什么影响,希望我的回答会对您有所帮助!
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
汽油没什么好纠结的哦,钱多的直接95,否则就92把,也就每月几十元油费的差别!但是95用起来更舒服哦!安静没,动力足
深圳车友5080532 楼主 关禁闭 已屏蔽
sundeyuan99 2019/02/23 10:41:28 发表在 沙发
谢谢
2019-02-23 13:37 回复
1个车主 2019/02/23 10:41:45 发表在 板凳
谢谢
2019-02-23 13:38 回复
20070815小朋友 2019/02/23 10:43:57 发表在 地板
谢谢!
2019-02-23 13:38 回复
SHP雪狮 2019/02/23 10:45:03 发表在 4楼
建议使用95或以上燃油,爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及...
这够详细,谢谢
2019-02-23 13:38 回复
ww77seven 2019/02/23 10:46:44 发表在 5楼
谢谢你
2019-02-23 13:38 回复
709394a 2019/02/23 10:47:39 发表在 6楼
这也是哦
2019-02-23 13:38 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
as2d7zmwf 2019/02/23 13:38:29 发表在 10楼
这够详细,谢谢
祝好车友
放开小姐姐让我来 关禁闭 已屏蔽
森雅R9
这车废气故障氧传感器很灵敏的,建议不要92跟95混加,或者加油品次的,你想冒废气故障灯了就可以按以上3点进行操作即可
天空之城和你 关禁闭 已屏蔽
森雅R7
哈哈
济南车友6885696 关禁闭 已屏蔽
    邯郸车友0915650 关禁闭 已屏蔽
      德阳车友9145137 关禁闭 已屏蔽
        邯郸车友1031878 关禁闭 已屏蔽
          七内色玄 关禁闭 已屏蔽
