森雅R9报esp故障,求助大神
向阳花0627
0浏览 · 2025-08-11 07:38· 发布于甘肃
esp故障灯亮,电脑检测角度传感器故障,换
了三个总成还是不行,跑几公里就出来了,大哥
们都是咋解决的,能帮帮我吗
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
那就不是单方面的问题,这个esp不光硬件要跟上,软件系统也是一样,单纯的更换传感器不解决问题。
2025-08-11 07:54 来自山西 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
森雅R9 ESP故障灯亮且更换角度传感器后仍复发,可能因传感器未标定、线路虚接或干扰、关联传感器(轮速、横向加速度)异常、控制模块故障或配件不兼容;可按先重新标定传感器,再排查线路(供电、接地、信号)、检查关联传感器,接着诊断控制模块,同时核查配件型号与安装的步骤解决,建议借助专业设备,把控配件渠道,必要时联系厂家技术支持。
2025-08-11 09:20 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
    2025-08-11 15:00 来自广东
    许昌车友1312750 关禁闭 已屏蔽
    刹车踏板上的小垫片看一下是不是松动了
    2025-12-09 08:53 来自河南 回复
