SF5的馈电油耗
海边走2015
0浏览 · 2021-07-24 21:16
SF5的大小比亚迪宋PLUS略大一些。二者比较,小5贵多了,小五电池容量大,配置更高。但发动机落后,混动技术似乎也有些落后。请问馈电油耗多少呢?
qc124gh 关禁闭 已屏蔽
日常上下班通勤的情况下基本不需要烧油啊,纯电里程足够用了,除非是出去玩要跑个几百上千公里才会用到油,,脱离实际用车场景的假设不好说,,而且sf5是纯电驱动的,不是混动的,原理和混动的完全不一样。现在发动机技术都相当成熟了,只要正常保养很少有发动机会开坏掉。。至于电池亏电的问题,增程的设计是不会让电池馈电的,那样对电池损害太大了,正常电量剩余30%时增程器就开始工作了,杜绝电池馈电影响使用性能和寿命。至于油耗,发动机是一直处于理想转速,即节油又增加发动机的使用寿命。
重庆车友5535209 关禁闭 已屏蔽
10个油左右
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2021-07-24 21:22 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
   为什么不谈馈电油耗?因为略有点高,但是比燃油车还是低一些。ps凭什么20万+的车就不看油耗?理想one32.8万,你看某些东西抓着理想one高速油耗9.x升喷了三年都不放...
2021-07-24 21:24 回复
pstyle 关禁闭 已屏蔽
V3菱悦
怎么个馈电法,把电用完?然后看油耗???这车是先没油,再没电。油用完了,你不去加油嘛?怎么还会有油耗??
2021-07-25 23:27 回复
重庆车友5535209 关禁闭 已屏蔽
10个油左右
我是一个冰棍 关禁闭 已屏蔽
海马8S
为啥要馈电呢··· 这车可以设置比例启动増程器,设到30% 启动増程器,市区油耗 也很低啊··· 高的是跑高速 比 比亚迪dmi 高一点...
杭州车友7665636 关禁闭 已屏蔽
本质是纯电车,増程器不会因为电量低就高负荷发电,是线性发电的。所以计算油耗,直接计算电耗,再算1升油可以发多少电(线性的基本固定),除一下。
咸咸盐 关禁闭 已屏蔽
领克Z20
经济型的话新的DM-i真的太省了,不是一个量级
168chc 关禁闭 已屏蔽
一大堆装傻的人,直接讲就是soc设置90%,永远不插电,油耗多少。
平均律 关禁闭 已屏蔽
同问亏电油耗
qc124gh 关禁闭 已屏蔽
海边走2015 楼主 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
避重就轻的,王顾左右而言他的,其实就是回避一个问题:发动机落后而油耗高。
2021-08-11 16:01 回复
天地休闲钦 关禁闭 已屏蔽
    青春H头扬 关禁闭 已屏蔽
      放过余生 关禁闭 已屏蔽
      一直看不到用油发电跑的真实数据,所以一直在徘徊
      日天小朋友 关禁闭 已屏蔽
      威马EX5
      普遍12升油耗的车也不知道怎么敢宣传自己续航过千公里
      ujju 关禁闭 已屏蔽
      此车重量与理想ONE差不多,风阻系数比理想ONE低,前交流后直流双电机驱动,根据车主截图的油耗电耗数据,纯电行驶(平均时速较高,跑高速居多)的百公里电耗在19—20度。这个电耗比同类电车要低20%
      ujju 关禁闭 已屏蔽
      新SF5全程高速的油耗加电耗
      ujju 关禁闭 已屏蔽
      ujju 关禁闭 已屏蔽
      赛力斯SF5增程器用92号汽油,与用95号汽油的理想ONE比较,二者如果高速百公里油耗相同的话,可少支出6%
      ujju 关禁闭 已屏蔽
