问 请问燃油泵需要定期保养吗?
- 晓风残月11
- 0浏览 · 2020-09-08 11:17
是否需要?
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
燃油泵损坏常见原因有一下3点:1.油箱油不充足档仪表中的燃油油位警告灯点亮是,由于液位过低,燃油泵电机得不到充分的冷却和润滑,会造成电机过热甚至不工作。长期这样的话就会造成汽油泵损坏加快。2.汽油品质过差,汽油中还有杂质或者异物,汽油泵过脏是,这些杂质进入了汽油泵的内部轴承中就会加快轴承的磨损,导致汽油泵损坏。3.汽油滤清器长期不更换,汽油滤清器堵塞,汽油泵内部长期处于高负荷状态导致汽油泵损坏。汽油泵一般个人建议在8万公里以后,在这个公里自主更换,或者在车出现类似顿挫或者加油的时候更换掉汽油泵滤芯就可以了,清洗没什么用。火花塞的话,原厂不是銥金或者铱铂金的。只是铂金的,正常的最佳寿命是4-6万公里更换,也有些用到8万之后。建议在这个公里数,还是换一换。可以是原厂的ngk,也可以电装,湘火炬等。换的时候要注意安装力矩。假如车在换完后出现毛病,优先考虑是更换件的问题。没问题是最好的。皮带在8万公里或者使用6年之后考虑更换。毕竟橡胶件都会老化,定期更换更安全。
