助力转向油多少公里或几年更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-04 11:14
助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
助力油不换的后果:
要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果长期不更换的话,很可能就会出现变质的情况。然而,最显而易见的后果就是刚刚所说的情况(手感变沉)。其次,助力油的黏度程度肯定会有所受影响,不仅会影响动力转向系统的工作性能,而且由于失去了原有的润滑效能,长时间下去肯定会损坏到助力泵等零件,甚至还会影响到转向机的工作,存在一定的安全隐患,所以大家还是不要轻视这些问题。
另外,最好到正规的渠道进行购买油液,毕竟市面上的假货还是有很多的。而劣质的助力油,不仅会影响汽车转向时的手感,而且润滑效果也可能不怎么明显,长期下去很容易损坏到转向助力泵。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
助力油的话一般是两年或者3万公里更换。看你实用当中有没有感觉方向越来越重,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
2020-09-04 11:15 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
转向助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
2020-09-04 11:15 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的转向助力液,建议每隔三年或者4万公里去更换一次就是可以的。
2020-09-04 11:16 回复
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
一般来说,车辆的转向助力油还是结合使用的情况进行确认,往往是两万公里左右会考虑更换。建议楼主定期检查转向系统。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。
长期不更换会导致:
转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
助力油不换的后果:
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
助力油一般都是2年或者3W公里更换一次。
具体还是要看油质的,存在明显发黑杂质多就需要更换了。
嗨嗨嗨的迷子 关禁闭 已屏蔽
这是电子助力
旧忄字口 关禁闭 已屏蔽
