大家轮胎跑多少公里需要更换的?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-04 11:13
大家轮胎怎样判断是否需要更换,还要考虑年限的因素吗?
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
轮胎的更换,一般都是6-7万公里左右,然后根据轮胎花纹磨损情况和橡胶老化情况来决定。
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
车辆的轮胎会存在自然老化的,所以大概是每四年或者6万公里左右考虑更换。建议楼主参考一下。
2020-09-04 11:14 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
汽车轮胎一般的使用寿命在3年或者8万公里左右。但因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系,路面平整的话使用寿命就长,路面如果是颠簸不平的或者是碎石路那轮胎的使用寿命肯定会减少。
2020-09-04 11:14 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
什么时候轮胎需要更换,检查轮胎如果磨损到轮胎的磨损标记就要更换,如果轮胎侧受伤又需要跑高速必须更换,如果轮胎使用超过6年有老化裂纹需要更换。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
这个每台车都不同的了,因为每个车子轮胎磨损程度都是不一样的了啊
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。
沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。
最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮
出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
正常使用的轮胎寿命是3~5年或5~10万公里,具体要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑。
使用过程中出现以下三种情况也需要更换:
1、查看胎面损耗是否接近磨损指示点
任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看到有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看到的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。
2、轮胎老化、裂纹、鼓包等
裂痕就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面裂开来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看到轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。
3、生产日期
轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
这个没有准确的规定,平时注意轮胎的保养,保证轮胎的气压充足,经常清理轮胎胎顶的异物。等到轮胎胎顶的花纹快磨平的时候再更换新的轮胎就好了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹有时也会要更换的
