问 19款途岳车窗升降异常,每次启动都先降再升,怎么回事? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 廊坊车友9909232 0浏览 · 2025-04-22 21:02· 发布于河北 19款途岳,主驾车窗,每次着车第一次升车窗时,总向下降,是什么原因?有同情况的车主嘛? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问途岳锐意版哪个比较好 0回答 问这个灯什么情况 0回答 问明年汽车会改款吗? 0回答 问关于途岳的通过性能 0回答 问途岳用哪款好一点? 0回答 问关于车辆保险丝的问题 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你现在这种情况,如果说只是主驾驶室车窗这边使用一键升降升到一半,或者说升到顶会往下降的话,一般都是玻璃两边的卡槽有异物导致的,这边建议清理一下之后打一点这个润滑油就可以了,这个没有什么大的问题。 04-22 21:07 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 是不是太紧了?然后触发防夹手功能了?清洗一下卡槽吧,看看里面有没有异物或者脏东西。再搞点那种带清洁的润滑剂。 04-22 21:17 来自四川 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 首先你要检查,看有没有什么异物导致,如果说没有异物的话,再去看一下是不是按钮有什么问题,如果都没有的话,那你就可以考虑去用按钮,每次用的话,一直按住升到顶,然后等到完全的升好了之后再松开,这个时候再试两次,完全降下去和升起来看一下是否正常,如果还是不行的话就可以考虑去4s店或者维修店进行检查了 04-22 22:24 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 19款途岳主驾车窗着车升窗时总下降,可能是车窗升降电机故障、车窗控制模块异常,或是玻璃导槽有异物、胶条老化卡顿,影响了车窗位置传感器的判断,导致防夹功能误触发。可去4S店或维修店检查维修。 04-23 10:26 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 那你就看看控制模块有没有问题 04-24 10:06 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 摸鱼办主任 关禁闭 已屏蔽 老兄,你的问题,跟我差不多,你解决了吗,我是每次降下来升到顶自动又降下来,也就是触发防夹功能,来回三次,之后就必须手动了,然后学习一下又好了,又可以一键升降了,用几天又不行了又这样了,胶条也清晰了,也没发现阻力大的问题, 08-04 00:04 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
