问 26款探岳更换鸣笛喇叭 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 幻影682 0浏览 · 2026-06-15 08:52· 发布于山东 26款3000万辆甄选款300TSI,有人换鸣笛喇叭吗?原车单喇叭太难听了,换双喇叭的话到底要不要加装继电器,原车的模块能不能支持双喇叭 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问保险杠问题 0回答 问探岳有订制纱窗的吗? 0回答 问轮胎问题 0回答 问求助大神 0回答 问探岳L停车问题 0回答 问探岳L 下坡档位选择 0回答 全部回复 只看楼主 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 我记得是自带内置喇叭继电器,原车线路设计只预留了单喇叭负载,不能直接并联双喇叭。 06-15 08:58 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 1、现状:26款探岳3000万甄选版原车只有1个单喇叭(减配),声音单薄。2、能否加装:能,可升级为高低音双喇叭(蜗牛/海拉等)。3、注意事项:原车无预留线束,加装需补线+继电器,否则可能烧保险。尽量选无损对插套装,不破坏原车大线,不影响质保。 06-15 09:40 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 这好像不能支持双喇叭呢 06-15 13:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lightning663 关禁闭 已屏蔽 喇叭功率比较大,要看原来的继电器容量是否有容量,不行就的单加继电器,和原来的控制电路并联即可。 06-16 07:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 不建议瞎改,新车就要拆方向盘换喇叭,那不影响质保吗 06-16 09:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喂猫了嘛 关禁闭 已屏蔽 应该只支持单喇叭,换双喇叭的话得加外置继电器 06-16 10:16 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 喇叭还分好听不好听吗,这玩意能响就行吧 06-16 16:35 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 我的探岳的喇叭声很好啊,难道是26款探岳300的喇叭减配了?如果只是减配喇叭的话应该是不用加线的,线路应该还是原先的线路只是喇叭减配了。 06-16 19:14 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ikun顶流 关禁闭 已屏蔽 迈腾 还有研究喇叭声音的?我以为这东西能响就行呢,涨见识了 06-18 08:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽 护卫舰07 看你加装的喇叭的功率,如果过大的话建议加装继电器, 06-18 16:22 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽 奥迪A7L 原车BCM功率带不动双喇叭,直接并联容易烧车身电脑,改高低音双喇叭一定要加装继电器。买无损继电器线束,电瓶直供喇叭用电,原车线只当触发开关,不破线还能保住质保 06-23 13:02 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Aurora330 关禁闭 已屏蔽 换双喇叭必须装继电器,原车BCM模块扛不住双喇叭的电流,直接并联会烧电路,出现故障码 06-23 14:20 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喝过百事可乐吗 关禁闭 已屏蔽 必须外加独立继电器和独立电源线从电瓶取电,不要只靠原车线路分流 06-24 00:30 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 原厂负载只够单喇叭,双喇叭建议加继电器。也能支持,需要买一分二的转接线,喇叭的功率还不能太高。 06-24 00:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你好我叫金骏眉 关禁闭 已屏蔽 银河E5 可以改,不能直接改,要加继电器才行,要不容易烧电路 06-26 12:02 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
