2019款330底盘有间隙+换挡顿挫还耗油,正常吗?
达州车友1522805
0浏览 · 2026-02-20 20:34· 发布于四川
2019款330把底盘举起来,用手转前轮一边,有活动间隙,正常吗?踩油门太大力有换挡顿挫,收油有时也会感觉到顿挫感,加300块的油,跑了400公里左右,感觉好耗油
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
2019款探岳330本身车辆的调教、车辆的颗粒扑捉器等都是存在一些不足和隐患,车辆出现换挡顿挫,综合油耗偏高肯定是有问题的,建议去检查确认一下。
02-20 20:53 来自安徽 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
用手转轮胎有间隙是不正常的,可能存在一些磨损。300块钱跑400公里如果是高速的话确实油耗有些高了,相当于百公里9个油还多一些。这对于探岳330来说是较高的油耗了。如果是混合路段则是正常,要是纯市区还是比较省油的。
换挡顿挫可以先重置一下变速箱记忆看看是否有效,如果无效的话可能需要检查是否需要维修。
02-21 01:51 来自内蒙古 回复
东莞车友8251828 关禁闭 已屏蔽
二零款探岳60,000公里,变速箱有问题
02-24 23:38 来自广东 回复
木木追不上的夏树 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
变速箱顿挫是情理之中,通病。正常代步用车这个油耗很正常,毕竟是2.0的排量。底盘间隙的话可能是哪个部件松动了,或磨损了更换下就好了
02-25 08:55 来自浙江 回复
chinagnwhb 关禁闭 已屏蔽
踩油门较大较重,变速器会连降2或者3档,无论是双离合还是AT,都会出现顿挫的,这个不叫通病,这个是正常的,只有CVT没得顿挫。300元400公里,油耗就是10升左右,混合路况是正常的。转轮胎有间隙确实要检查一下了。
02-26 09:50 来自四川 回复
