东北的车友,什么样的驾驶习惯才能减少颗粒捕捉器堵塞!
我自然669
0浏览 · 2026-02-02 22:54· 发布于吉林
相信东北探岳330的车友,整个冬天最担的无非就是颗粒捕捉器堵塞的问题,希望大家都来谈一谈颗粒捕捉器为什么堵,以及如何驾驶才能减少堵塞的风险!
我先说:我认为堵塞是因为天气凉燃油燃烧不充分而产生大量的大颗粒,不能及时二次燃烧导致堵塞(这里排除机油不合规的前提);所以我感觉减少堵塞的方法不能一味的大油门,这样是不起效果的。我平时的做法是:合理利用高温滑行,我是用330上班代步,往返30公里,形势前一定热车,等怠速下来之后起步,十几分钟后机油温度升高后大油提速,之后放开油门滑行,这个时候发动机不喷油,只进空气,空气可以在高温的情况下与颗粒捕捉器里存留的大颗粒充分反应燃烧;如果市区短途我尽量使用手动M挡,这样发动机升温快,也可以适当滑行,让颗粒捕捉器再生。
这只是我个人看法,不一定对,希望车友都分享一下大家的经验。
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
颗粒捕捉器最怕温度不足和燃烧不好,所以东北地区用车就是怕十几二十度的低温加短途行驶。而且自23年330改款后哪怕只是零下十几度的短途行驶堵塞的可能性都不怎么高,堵塞的基本都是零下二十度左右的低温加2、3公里的短途。
你的做法已经比较合理了,但是也没必要一味的大油门去关注它。只要不是短途行驶,每次行车能达到10公里以上的单程都不需要去担心这个问题,每周都能跑个连续30分钟的路程也不需要担心,要是5、6公里以内的短途就需要稍微注意一点。像你这往返30公里的路程,又有热车的习惯其实什么都不需要做都基本不会堵塞的。
我一直认为热车是必须的,对变速箱和发动机也都有好处,而不热车的说法我总觉得不靠谱,因为发动机工作温度不够工作效率就不好,从而影响燃烧不充分,此时如果加大喷油的话只会使燃烧不充分的残留物加剧,所以等车热到起码达到最低工作温度的70度再行驶是比较合理的,当水温超过90度之后就可以使用S档或M档,这样也有助于发动机快速升温,这样每次行驶都能产生足够的热量去促进颗粒捕捉器的再生。还有空调要在达到90度之后才去打开,这样就能基本保持发动机的工作温度。
02-03 02:00 来自内蒙古 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
养成良好的驾驶习惯,避免长时间原地怠速暖车(现代车辆无需长时间热车),平稳驾驶而非猛踩油门猛刹车,这些习惯都有助于提升燃烧效率,减少颗粒物的产生。
02-03 07:16 来自安徽 回复
cuiguohong 关禁闭 已屏蔽
看到一个说法,有时候显示堵塞并不是碳颗粒,低温时的水汽水珠水合物也会显示堵塞
02-03 08:54 来自山西 回复
车友9759818 关禁闭 已屏蔽
请问楼主,停车、D档、怠速时候的瞬时油耗是多少,关闭空调、热风、收音机等。
02-03 10:53 来自河北 回复
车友9759818 关禁闭 已屏蔽
在水温、机油温度正常时候
02-03 10:54 来自河北 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
我的也堵,市区里不好避免 休息的时候多拉高速吧 车速提起来
02-03 12:52 来自吉林 回复
