问 24款,探岳380rline
德阳车友8955582
0浏览 · 2026-01-15 11:20· 发布于四川
24款,探岳380rline,最近行驶过程中出现弹窗如图,弹窗后有时倒车影响不可用,有遇上过的吗,怎么解决的?
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
检查一下车辆摄像头是否太脏,需要清洁一下。再测试看看是否还有提示,如果还有建议去4s店让师傅帮忙检查诊断一下。
01-15 11:46 来自安徽 回复
flashget0511 关禁闭 已屏蔽
线路上估计出问题了吧。或者哪个坏了。只能去用电脑接上OBD检测故障码了
01-15 13:03 来自上海 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个最常见的就是内后视镜前的挡风玻璃脏污,仔细擦擦看看能否正常。但是一般不会单独的驻车系统报警,很多时候车道保持也会一起跳故障(除非你没有车道保持功能),但不排除例外。所以先仔细擦擦再进行下一步。
如果玻璃脏污问题排除,那可能是摄像头本身故障或线路故障,再严重一点就可能是方向盘下的控制模块出问题了,不过控制模块一般也不会是单一的故障,总之是一样一样从简入难的排查吧。
建议去4S检查,质保期内都是免费的。
01-15 17:08 来自内蒙古 回复
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
先擦下倒车摄像头的镜头和线束插头,可能是脏了或接触松。要是还不行,重启车机系统试试,偶发故障多是系统卡顿。要是频繁出现,得检查摄像头模块或车机的通讯线路,这些部件新车一般是接触问题。
01-15 17:47 来自辽宁 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
可以清洁关键传感器,擦净后摄像头镜头、前后保险杠雷达探头、内后视镜后方前挡的驾驶辅助摄像头,然后重启试一试应该就正常了
路易十三LYSS 关禁闭 已屏蔽
探岳
弹射起步怎么操作了? 我的踩住刹车油门加不上去!
01-16 19:46 来自陕西 回复
探个岳 关禁闭 已屏蔽
探岳
去4s店换个件
01-17 01:26 来自广东 回复
