早起冷车方向盘轻微抖动
我自然669
0浏览 · 2026-01-03 20:31· 发布于吉林
2024年8月的车,最近降温厉害,早起冷车等灯的时候,方向盘轻微抖动,车友们这个情况正常吗!
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
我自然669兄,2024款探岳冷车方向盘轻微抖动是正常现象,低温会让发动机机油流动性变差、怠速转速不稳,动力传递至转向系统就会引发抖动。启动后原地热车1-2分钟,让机油充分循环、发动机怠速稳定后再行驶,抖动会自然消失;也可检查发动机机脚胶,若胶垫老化会放大抖动,新车大概率是低温导致的怠速波动,无需额外维修。希望这些对兄弟有帮助。
01-04 08:27 来自广东 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
正常,天冷冷车怠速高,发动机工况没稳定,轻微共振传到方向盘上了。等水温上来怠速降下来,抖动基本就没了。要是热车后还抖,再去检查节气门积碳或者机脚胶就行。
01-03 21:06 来自河北 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个很正常啊,天气特别冷的时候尤其是超过零下十度的气温下,不仅是发动机因工作温度不理想,还有活塞和缸壁之间的间隙以及很多配件的间隙也都会发生改变,这进一步让发动机的工作状态较差,从而震动加大。
01-03 21:07 来自内蒙古 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
进入寒冷的冬季,车辆刚刚通电启动时,由于管路和油路都处于冷却状态,在运行过程中会有轻微抖动。
01-04 08:20 来自安徽 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
可能是节气门积碳、火花塞故障致发动机运转不稳;燃油质量差或喷油嘴堵;刹车盘变形;轮胎不平衡、磨损不均或前轮定位偏差。
01-04 08:24 来自江西 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
01-04 08:27 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
降温后冷车等灯方向盘轻微抖动,大概率是正常的冷车工况现象,热车后消失就无需担心;若热车后仍抖,或抖动幅度变大,才需要排查小问题。
01-04 13:39 来自吉林 回复
