车辆偶发现象
还想转转
0浏览 · 2025-05-25 20:01· 发布于江苏
刚做的首保,今天车子遇到一个突发情况,连续行驶150公里左右,突然一声警告音“叮”,屏幕上防侧滑灯闪,仪表上我选的“机油温度”没有数值了,车可正常驾驶,过了1、20秒又恢复正常。这是什么情况?
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
首保仅仅是车辆的机油机滤等基本操作,不会影响车辆的系统数据和指标性,偶发可以再观察观察,同步反馈至4s店
2025-05-26 07:55 来自安徽 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
是不是首保没弄好线路,再就是传感器出小问题。先看看,再出问题就去4S店检修下
2025-05-25 21:04 来自山东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个和是否首保没有直接关系,如果不是行驶中我都怀疑是电瓶的问题了。偶发性的也可以暂时无视它,车辆很多功能是电脑控制的,偶发性的误报并不鲜见。如果不放心什么时候去4S读一下故障码看看能否确定问题所在。
2025-05-25 21:38 来自内蒙古 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
这种情况可能是机油温度传感器偶发接触不良导致的。刚做完首保,可以检查下传感器插头有没有松动或者油污。防侧滑灯闪可能跟传感器信号异常有关,如果只是偶尔出现不用太担心,但频繁出现就得去检查了。下次保养时让师傅重点看下这个传感器。
2025-05-25 22:41 来自河北 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
偶发性虽然是没问题 但是也要看多久发生一次 可以先去S店检查一下
2025-05-26 09:46 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
偶发没事,如果是持续性的话建议回4S店排查下原因。
2025-05-26 10:36 来自吉林 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
偶发的故障没啥问题,不影响的,也可能时路面湿滑,正常激活功能了。
还想转转 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位朋友。这问题已反馈给4S,4S说进店查查,我只是周末才有空闲,等周末再去。
2025-05-26 19:58 来自江苏 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
估计就是个误报,车机一下子脑抽了乱报的故障码,然后车机自主识别到犯蠢就复写了
2025-05-27 08:32 来自吉林 回复
还想转转 楼主 关禁闭 已屏蔽
放假休息去了4S,检查未见故障码,应该是偶发。
2025-06-02 19:32 来自江苏 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
你可以及时联系4s店,然后再观察看看
2025-06-28 16:54 来自吉林 回复
