启停电瓶多久换一次?
相由心生129
0浏览 · 2025-04-30 11:41· 发布于山东
你们的探岳启停电瓶几年一换?我的五年换了2个了。为什么朋友的A4 10年没换电瓶,GLC 6年没换过
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个没有具体的更换周期,一般都是在5~8年左右,如果在行驶过程中出现了启停功能无法正常使用以及仪表报出一些故障码的情况,那大概率就是电瓶寿命到了,直接更换电瓶就可以了,如果没有这些症状就不需要换
2025-04-30 11:47 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个不好说。因为车辆的电池并没有固定的使用寿命,正常来讲也就是4年左右,特别是目前的新电池采用了环保工艺,整体的寿命是有所降低的
再就是电池的使用寿命跟用车情况有关系,如果是经常短途行驶,那么电池处于亏电的状态也容易降低寿命
2025-04-30 11:49 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
电瓶的使用寿命跟车主的驾驶习惯、车辆电路情况息息相关。如果楼主经常短距离用车,电瓶寿命可能就是两年的样子。如果楼主加装了一些车内电器,电气电路存在漏电的话,电瓶的寿命也不会很长。如果楼主的用车习惯比较好,短距离用车的情况很少,那么一个电瓶起码可以用到4年以上。
2025-04-30 11:52 来自江西 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
电瓶寿命和个人使用习惯以及车辆的功能多少有直接关系,以前的车没有车联网也没有那些熄火用电设备,如果再没有熄火用电的习惯,那么用个10年以上是再轻松不过的了。
而现在的车不仅有无钥匙进入、车联网、行车记录仪等等许多熄火用电设备,如果再用自动启停功能的话那么2、3年太正常了。非正确使用自动启停功能(比如堵车走几步停几步的工况下)或者有熄火用电的习惯的话,那么1年都有可能达到更换的需求。
2025-04-30 12:21 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
这个和电瓶质量有关系,但是一部分和使用频率也有关系,频率用的多肯定寿命就短
2025-04-30 12:31 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
自动启停电瓶的使用寿命一般是三年到四年左右。
这种情况取决于车辆平常使用车的频次,如果用车特别少,长时间停放的话,自动启停电瓶就容易出问题。如果是经常用车的话,一般自动启停电瓶能用个3到4年,是没什么问题的。
2025-04-30 12:38 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
启停功能用在启停电瓶寿命比启停功能用在普通电瓶的寿命更长。
2025-04-30 12:43 来自吉林 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
探岳车辆的电瓶容量本身就不大,无钥匙进入、车辆行车记录仪等都在使用电源,一般车辆电瓶在2-3年左右
2025-04-30 12:57 来自安徽 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
探岳启停电瓶更换周期通常2 - 5年,你五年换2个,可能因频繁短途行驶、启停功能使用频繁、加装电子设备或电瓶本身质量问题;朋友的奥迪A4、奔驰GLC电瓶使用久,或得益于良好用车习惯
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
电瓶寿命跟使用关系更大,5年两个也属于正常,没到不正常的地步
2025-04-30 14:08 来自吉林 回复
潍坊车友_逗号 关禁闭 已屏蔽
我车5年了,还没换电瓶,不过最近保养,师傅说电量低了差不多该换了,问了在4S店换要1000多,其实原车电瓶就是风帆的,我想需要换的时候在外面或京东买个风帆的同型号电瓶换上就行,也就400-500元,没必要去4S店多花钱。
2025-10-15 20:49 来自山东 回复
五月天44 关禁闭 已屏蔽
电瓶小,质量一般般,在机舱温度高,豪华车一般8到10年,电瓶大,质量好,在后备箱温度低,寿命长
2025-10-18 20:32 来自江苏 回复
zygem 关禁闭 已屏蔽
一直关闭自动启停,6年刚好换两个,一个基本用3年,4S检测也不靠谱,近6年保养时特意让好好检测电瓶,告诉我结果100%完好,结果一星期不到早上起来打不着了,电瓶几乎彻底没电,关键是电瓶没电没任何先兆,忽然就没电了。
2025-10-21 08:54 来自江苏 回复
广东9547906 关禁闭 已屏蔽
一年里程不到5000公里的电池也就用三年
2025-10-21 11:53 来自广东 回复
