探岳启动停车雨刮自动动一下,能关闭吗?
忆鱼
0浏览 · 2025-03-18 08:02· 发布于山东
探岳每次启动停车雨刮都自动动一下,到底能不能关闭!
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是关闭不了的。因为这个就是原车默认设定的一个功能,在通电的时候雨刷会动一下,之所以这样设计就是因为雨刷长时间在一个位置压着,如果不动的话就容易对雨刷胶条产生影响,导致雨刷胶条损坏。
这样每次上车动一下的话,能够延长雨刷胶条的使用寿命还是有一定好处的,所以说这个不用过于在意。
03-18 08:06 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这个是不能关闭的,如果有这种情况的话,先用电脑检测一下系统看是否存有故障码。其次就是雨刮电机及开关,看是否有问题导致的,正常启动车辆,它不应该会工作的,没有打开开关的话,还有就是插头线路看是否短路
03-18 08:06 来自河南 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
就是这样设计的,没办法关闭。是为了防止雨刷长时间在一个位置压着,导致雨刷胶条损坏,每次启动停车时动一下,可以延长雨刷胶条的使用寿命。
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
这个是关不了,是车辆出厂时就这样设置,在车辆启动停车时,雨刮会自动拨动一下,也是一种雨刮条保护的措施
03-18 08:47 来自安徽 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
关不了 车机就是这个设定的  很多车都是这样的 。多半是对于保护雨刷的角度出发设置的这个功能
03-18 09:14 来自吉林 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个没有关闭项,探岳设计就是如此,和保护没有什么关系,揽境的雨刮更大却也没见有这种现象。你可以试着把雨刮器的拨杆放在不是自动感应的位置,就是拨到最下手动刮一下之后回弹的位置。
03-18 09:22 来自内蒙古 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
关不了的,都这样的,就是启动车子和熄火后雨刷那都有个动静,习惯了就好了,不必纠结。
03-18 10:50 来自北京 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
出厂设定,怕雨刮老化粘玻璃上
03-18 13:22 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
关不了,那年车?出保的话去刷一下
03-18 13:39 来自吉林 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
防止雨刮长时间压制不动损坏,东西放着比用要坏的快
03-18 16:26 来自吉林 回复
